Jag har problem med vattenpumps hjulet jag har två st på vattenpumpen för jag har servo men det inersta skramlar och verkar löst går det att spänna eller är det något annat fel ?
Hjulet vid vattenpumpen är i ett enda stycke, alltså inte delbart.
Om det skramlar och har sig så kan det vara lagren i pumpen som är slut!!
Har har drivning till vatten pump cervo från generatorn och den är i ett stycke min. men det lever som en gammal tortumlare för min del tror jag på någon sne skiva eller lager i vattepumpen som är paj är billigt med nytt på biltema.
Jag byter ej föens det börjar leva mera så servon rostat fasst rätt bra:(
