Testa med en startkabel,från -polen på batteriet
och ner till motorblocket,så nära startmotorn som
möjligt
Startar bilen då,så är det JORDFEL
Annars så kan det vara tillslaget som är kasst !
Kolla även kabelanslutningarna på startmotorn
Kan du allt bengan!!? Var man än kollar här på forumet så har du lösningar på allt!
Nja jag kan nog inte allt
men jag kan en hel del iallafall
Åtminstonne så jag kan tipsa er om
enkla metoder att hitta felet,
utan att halvt om halvt plocka sönder ½ bilen först
Kul att kunna hjälpa er iallafall
Vanligt med jord fel, som bengan säger testa med startkabel mellan motor och minus på batteriet. jordkablen går ner till växellådsfästet, kolla så det är rent där.
