Forum - Golf 7 (13-19) - Montera orginal dragkrok
Xazh
Golf 7 1.2 Tsi Ort: Norrköping
Mån 31 aug 2015 4:32 Svara med citat
Tjena
Hade tänkt montera en orginal dragkrok alltså en sådan infällbar.
Tänkte köpa en krok och tillbehören som behövs för att montera den.
Köper grejjerna från skroten.
Det jag undrar är om någon har koll på vad jag behöver ha för kablar för att koppla in elen.
Man måste säkert lämna in bilen på någon omprogramering.
Frågade min lokala vw återförsäljare men dom installerar inte sånna krokar "det var på tog för mycket jobb" enligt verkstads chefen.
Hittade ett sladdkit för att koppla in det så orginal som det går.
http://www.tweedehands.nl/auto-onderdelen-accessoires/autoaccessoires/ trekhaak/trekhaak-kabelset-voor-montage-wegklapbare-242065422.html
VWuser
Golf 7 1,4 TSI 122 -15 Ort: Danmark
Mån 31 aug 2015 7:55 Svara med citat
Ett gott råd - låt bli...
Till info :Om din bil inte är förberedd för dragkrok skall kablarna dras hela vägen längs vänstra sidan av bilen fram till under säkringshållaren och kopplas in i gatewayen. Men det vet du nog redan.
Bultarna som du skall montera kroken med har dragits (och förlängts) så dom skall man faktiskt inte återanvända.
Nu är det säkert många som säger att det går jättebra - men vet man något om hur ett bultförband fungerar så låter man bli. Ja bilen skall programmeras, kan göras av "vem som helst" som har tillgång till exempelvis VCDS.
Doch skall du vara uppmärksam på att alla "finesser" som styrs via can bussen (lampkontroll, backsensorer, stabilitestkontroll, alarm på släpvagn osv) fungerar bäst med en "original" styrbox från HELLA. Förr i tiden tjyvade man sig in på sladdarna på bakljusen - det funkar inte särskilt bra idag...
Gör det lätt för dig själv och undvik onödigt strul - köp ett nytt och komplett kit, så himla dyra är dom inte... Wink
EDIT:Stavfel Cool
Xazh
Mån 31 aug 2015 8:20 Svara med citat
Hmm låter som mycket jobb. Men jag skulle verkligen vilja ha den som är orginalet. På min lokala vw handlare tar dom 12000:- för en fast dragkrok och 15000:- för en avtagbar. Köper man delarna så kanske man hamnar på man 5000:-. Då är det 10000:- kvar upp till en avtagbar dragkrok. Känns som man till och med skulle kunna lämna bort bilen och få det gjort för mindre pengar än dom 15000:- som Vag vill ha för att montera en avtagbar krok som inte är orginal. Jag har ingen backkamera och inga parkerings sensorer så borde inte vara så mycket jobb med programmeringen? Bultarna som du skrev om är ju bara att köpa nya?
Mvh
VWuser
Mån 31 aug 2015 9:41 Svara med citat
Nja - lite jobb är det ju. Men du var ju villig att köpa en begagnad...
Til info så är det Westfalia som tillverkar originalet till Golf.
HELLA (Jaeger) tillverkar styrbox och kablar.
Till min Golf 7 Variant -15 heter elsatsen: 5G9 055 204
(Fast krok med 13-poligt uttag: 5G9 092 103A men du ville ju ha avtagbar)
Om du letar lite kan du säkert hitta delarna hos 3-parts handlare. Så får du "original" men till ett något lägre pris.
Kolla på skallen av bultarna, där står vilken kvalitet dom skall ha - mina är 10.9.
Moment/vinkelmoment till att dra dom med står i monteringsanvisningen, googla efter Westfalias mont.anvisningar
Ang programmeringen, så ja - det är lättare om du inte har backsensorer som automatisk skall stängas av vid släpvagn, men stabilitetskontrollen/ABS ändrar sig också så fort du pluggar i sladden från vagnen, så jag ville skaffa den rigtiga styrboksen - också i tillfälle av att du säljer bilen så är grejorna "riktgt" monterade utan att CAN bussen flippar ur Wink
Xazh
Mån 31 aug 2015 15:59 Svara med citat
Tack för all matnyttig information 👍.
Jag var nog lite otydlig när jag skrev texten innan. Hade jobbat 12h natt 😆
alltså den dragkrok jag vill ha heter 5g0 803 880 och är den infällbara orginal kroken. Tror den heter Oras. Det är den typ av krok jag skulle vilja montera. När man köper den från skroten så ingår styrenheten.
Den kroken verkar bara köra med 13pols kontakten. Jag som har 7pols på min släpa 😠
Xazh
Mån 31 aug 2015 16:32 Svara med citat
"Gateway" är det styrboxen?
Xazh
Mån 31 aug 2015 16:56 Svara med citat
Hittade den här. Det måste ju vara den här sladden som gäller för att koppla in grejjerna?
Xazh
Mån 31 aug 2015 17:46 Svara med citat
Hittade den här. Det måste ju vara den här sladden som gäller för att koppla in grejjerna? http://www.slapet.se/product/13-polig-elsats-till-vw-golf-vll-hatchbac k-aarg-614-framaat-5475/
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping
Mån 31 aug 2015 19:16 Svara med citat
Jag tror inte alls att den kroken är så enkel att montera, ifall det är samma krok som sitter originalmonterad från fabriken som du menar.
Den fälls ut genom att man drar i ett handtag som sitter infällt i dörrtröskeln i bakluckan. Dessutom så sitter det lite elektronik i tröskeln. Det sitter en lysdiod som lyser grönt om kroken är helt utfälld eller helt infälld och som lyser rött när kroken inte är låst i något av ändlägena.
Så det är flera delar utöver själva kroken som du måste få ordning på. Och kabeln som du länkar till är väl bara till för släpets belysning och har ingenting med krokens egen elektronik att göra.
Xazh
Mån 31 aug 2015 19:25 Svara med citat
Blåbäret:
Sant! Men jag måste ju få el till kärran med.
Det där med dioden känns inte som något större problem. Finns ju en firma som installerar såna här krokar.
Men sugen på att "kan själv" Smile
Xazh
Tis 01 sep 2015 7:30 Svara med citat
Jag tog mitt förnuft till fånga och kommer lägga en beställning på en sån här.
http://www.dragkrokslagret.se/volkswagen-golf-vii-sedan-10-2012/6272-a vtagbar-dragkrok-passar-volkswagen-golf-vii-sedan-10-2012.html
Antar att man får köpa till en ny spoiler med hål i. Så det hamnar väll på en 5000:- ca.
Det blir säkert jätte bra.
Tack för brainstormandet.
