Hej! Nån som har bytt tändningslås nån gång? P.g.a. inbrott i bilen och borttappade nycklar måste jag nu byta alla låsen på bilen även tändningslåset. Är det svårt, har läst om hur man gör i Haynes, att man måste borra, men bilderna är så otydliga tycker jag.
Det är rattlåset du måste borra sönder. ofta en avdragen bult synlig underifrån. vet dock inte hur det ser ut på golfarna.
se till att ha ett nytt friskt borr och en bra borrmaskin/skruvdragare, annars tar det evigheter. Jag och farsan borrade upp ett rattlås i helgen. det hade fastnat på nått vis. Tog en stund.
Hur och var borrar man för att få bort tändningslåset då?
Det var en bra fråga... jag har bara sett vad jag tycker är luddiga beskrivningar på det så jag har aldrig vågat mig på det utan bytt hela rattlåset istället
På golf 2:an så skruvar man bort en bult, tar lös rattlåset och sen måste man borra på sidan någonstans för att komma åt en sprint av något slag innaför för att kunna dra ut tändningslåset.
Någon som vet exakt vart å hur den sprinten sitter. har lossat alla skruvar å kaplar men på rattstången sitter de någon form av en ganska stor fjäder ska den tas bort den med?
