cll05002
Golf 2 1.8 Ort: Eskilstuna |
| Tor 27 dec 2007 20:15 |
Bilen är en golf 90 1.8liters
Det började med att torkarna gick igång av sig själv, tror det var spolningen ibland som började och så torkade den ju efter det, som när man drar spaken mot sig bara.
Då togs ratt och spakar bort. När sakerna skulle tillbaka så ville inte halvljus eller helljus funka annat än med automatiskt helljus som är på när man startar bilen och inte rör ljuskontakten.
Planen nu är att först och främst byta ljuskontakt, för det är väl det vanligaste felet på ljuset har jag fått för mig. Hur den gått sönder av lite mek runt rattstången vet jag inte, men det var svärfar som mekade...
tacksam för tips, har även annonserat efter att jag vill köpa en kontakt på forumet här.
mvh//Christian
btw, trevligt med ett så fint forum för golf!
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tor 27 dec 2007 20:39 |
Lätt att hitta kontakten på skroten, jag har ett par liggande men ingen till din bil.
Annars med spaken så är de bara att plocka isär o sätta ihop igen. de brukar inte va så svårt att se vad som är galet
cll05002
| Tor 27 dec 2007 21:36 |
Jag ringde runt lite, och skrotarna nära mig har inget. Men det kommer väl in. Dock lite segt när det är helger och sånt nu. Jag ska kika var svärfar har gjort, kanske får liv i det igen, men tydligen hade någon pigg gått sönder... tycker iaf att det borde lysa!
Någon som har elschemat i huvudet? Det lyser ju på automatiskt halvljus, men inte om man slår på knappen. Om knappen är död brukar väl halvljuset vara dött oavsett?
//Chrille
phules
Donator 25
| Tor 27 dec 2007 22:53 |
De brukar va självplock som gäller för såna delar. när ljusknappen är urkopplad så har du inget ljus, den brukar iofs pajja på olika sätt så felet kan nog variera. pajjar den har du inte heller "hemliga tändningen".
elschemat är inget man har i huvet, de är många olika och ganska avancerade.
good luck
cll05002
| Tor 27 dec 2007 23:40 |
Med elschemat i huvudet menade jag mer att om mitt fel är möjligt med hel ljuskontakt. Jag vet också att elscheman är komplexa, men en förenklad variant, typ om strömmen först går genom kontakten för att sedan gå ut till spaken, eller om det är relästyrt från spaken och vidare ut... typ nåt sånt.
Vad menar du med hemliga tändningen?
phules
Donator 25
| Fre 28 dec 2007 8:49 |
Det kan ju va kontakten till lägesväljaren ochså, du brukar bli ganska varma. men om din släkt har vart o grävt i ratten så är antagligen felet där. kan skicka bilder på hur de ska se ut där - lite brickor o skit.
jag menar den hemliga...
cll05002
| Fre 28 dec 2007 15:37 |
Har en ny ljuskontakt nu, är det den du kallar lägesväljare? Hittade en på skroten som ser helt sprillans ut, så nu ska det testas, om inte det funkar ska jag kolla igenom allt det andra också...
du får gärna skicka bilder om du har färdigt! Vore sjysst!
volvoamazon1967@hotmail.com
//Chrille
phules
Donator 25
| Fre 28 dec 2007 21:58 |
Lägesväljare ja, fint ord hade inte bra bilder på dedära, brukar plocka ur haynes. kolla med bengan. han verkar ha lite av varje
cll05002
phules
Donator 25
| Lör 29 dec 2007 22:36 |
Oftast är de inte svårare än så... men 100 spänn för den kontakten?? är jag kräsen eller blir verkligen alla blåsta på skroten? småsaker ska va gratis
cll05002
| Sön 30 dec 2007 2:58 |
| Jag tycker också det var dyrt! plockade två, och trodde det skulle bli under 100kr, men icke.... den här skroten brukar vara väldigt billig, fick ett helt brytarlöst tändsystem till en 240 för 100kr i somras...
