Forum - Golf 5 (04-08) - Vindrutetorkare går inte hela vägen
Winsplit
Golf 5 Ort: Göteborg
Mån 07 sep 2015 8:58 Svara med citat
Hej,
Mina vindrutetorkare går bara ett par decimeter upp på rutan, sedan stannar de. Håller jag ned reglaget kan de gå några få centimeter till.
Det ser inte ut som att de går trögt.
Kan det vara motorn som är dålig, eller något annat?
Tacksam för svar.
//Gustav
Mån 07 sep 2015 18:12 Svara med citat
Säkert erg och annat bös som gör att dom går tungt.
Inte aktiv längre.
valp2k
Mån 07 sep 2015 21:15 Svara med citat
Smörj där vinderute torkarna sitter annars är d längre ner i länkaget.
Winsplit
Tor 17 sep 2015 20:22 Svara med citat
En rapport från min lagning.
Det var länkaget som hade kärvat ihop. Gick knappt att rubba.
Fick använda en avdragare för att få loss torkararmarna.
Plastkåpan var förvånansvärt enkel att få loss. I princip bara att lyfta bort.
Det var lite trixigt att lyfta ur det gamla länkaget med motorn. Torkarmotorn hade en axel på baksidan som höll den uppe. Axeln var dock bara instucken i ett hål. Fick trixa en stund och lossa på någon plåtdetalj för att kunna lyfta ut paketet.
Innan jag lossade motorn från det gamla länkaget ristade jag in en markering på motoraxeln, så jag kunde skruva dit det nya länkaget på samma ställe.
Sedan var det enkelt att sätta tillbaka allt igen.
Innan jag skruvade dit torkararmarna startade torkarna, så att de ställde sig i rätt position.
Klart värt att laga själv. Volkswagen skulle ha 1500 kr bara i felsökningsavgift.
//Gustav
