RoffeT
Golf 7 SC TSI 122 DSG7 Ort: Borlänge |
| Tis 15 sep 2015 15:10 |
Efter 2000 mil upplever jag att DSG7 har börjat växla ned och motorbromsa lite omotiverat.
Normalt sett tycker jag att DSG-lådan aldrig växlar ner för att motorbromsa.
På senare tid har den börjat växla med och motorbromsa om använder/nuddar fotbromsen något i utförsbacke. Någon gång har det inträffat utan att jag rört fotbromsen och kör på jämn gas (ingen backe eller annat motiverar). Det är alltså frågan om rejäl inbromsning, ingen nedväxling för acca eller orka.
Vid ett tillfälle hade jag ACC inkopplat på 80, i en utförsbacke blev hastigheten ca 100 men den körde fortfarande med på 7:e växeln. Bromsade ned till 85, och när jag släpper på bromsen så växlar den plötsligt ned till 3an och varvar upp 5000rpm!, mycket otrevligt. Gaspedalen har hittills varit släppt i hela backen.
Jag försöker nu gasa för att den skall växla upp, men nej…..Först när jag kopplar ur acc och lägger i den igen så blir den normal igen.
Jag har just haft bilen på 3000 service, men dom provkörde och såg inga fel. Dom hoppades på att en programuppdatering skulle åtgärda problemet. Verkar som att problemet kvartstår.
Någon som upplevt samma sak?
Jag är annars väldigt nöjd med DSG7-an. Kombin med ACC är fantastisk, brukar ofta använda ACC vid köbildning och stadskörning. Håller avstånd perfekt och kan verkligen krypköra. Blir det det stopp så är det bara att ge en ”liten putt med gasen” när det börjar röra på sig. Perfekt!
candyweiss
Donator 100
| Tis 15 sep 2015 18:20 |
| RoffeT skrev: | Efter 2000 mil upplever jag att DSG7 har börjat växla ned och motorbromsa lite omotiverat.
Jag är annars väldigt nöjd med DSG7-an. Kombin med ACC är fantastisk, brukar ofta använda ACC vid köbildning och stadskörning. Håller avstånd perfekt och kan verkligen krypköra. Blir det det stopp så är det bara att ge en ”liten putt med gasen” när det börjar röra på sig. Perfekt! |
Låter som om du ska boka tid på en VAG-verkstad så snabbt som möjligt.
