Forum - Golf 2 (83-91) - Kondens klarglasblinkers
__AleXx_
Sön 30 dec 2007 18:22 Svara med citat
Hur får jag bort kondensen i blinkersen ?
bara sitta med en fön lr någe liknande ?
Mvh
Sön 30 dec 2007 19:05 Svara med citat
Kolla så gummitätningarna ligger rätt Regular Smiley
__AleXx_
Sön 30 dec 2007 19:07 Svara med citat
De satt ju fast när jag monterade dem Wink satt som fan så lät det var Very Happy så det är om det kommit in på baksidan vid gummit där lampan sitter Wink
__AleXx_
Sön 30 dec 2007 19:10 Svara med citat
Den var ju så här, gick inte dela på den Wink
http://vwgolf.se/templates/subSilver/viewfile.php?file=http://aycu35.w ebshots.com/image/28994/2004508387866913653_rs.jpg
Sön 30 dec 2007 19:12 Svara med citat
Ska ligga en gummilist mellan glaset och det gråa/silvriga
__AleXx_
Sön 30 dec 2007 19:13 Svara med citat
Det gjorde det inte satt limmat runt om hela nämligen Razz så kan det hjälpa med fön lr vad ska jag göra :O
phules
Sön 30 dec 2007 21:28 Svara med citat
Pilla i kattsand Very Happy
Samnerud
Ons 02 jan 2008 22:35 Svara med citat
Ta upp ett dräneringshåll i undersidan av blinkersen där det inte syns,detta brukar funka bra på vanliga armaturer som är för täta.Kondensen brukar bildas av att lampan värmer luften som är i armaturen sen kyls den av pga den kallare uteluften varpå kondens bildas.Genom att ta upp hål så får du ventilering och lite avkylning av lampan och utjämnar tempskillnaden lite. Jag skulle borrat i underkant på blinkersen och då ett hål på vardera gavel,då bör det knappast kunna stänka in skit och vatten utifrån när du kör.
