fisk-64
Golf 7 Ort: Arvika |
| Fre 09 okt 2015 15:55 |
Min koppling hugger när jag startar på morgonen efter jag kört en bit så är det borta sen händer det inte mer den dagen
är det någon som har nåt liknande
bilen har gått 4800 mil
candyweiss
Donator 100
| Fre 09 okt 2015 16:46 |
| fisk-64 skrev: | Min koppling hugger när jag startar på morgonen efter jag kört en bit så är det borta sen händer det inte mer den dagen
bilen har gått 4800 mil |
Huggande koppling brukar vara olja på lamellerna.
fisk-64
| Fre 09 okt 2015 16:52 |
| Ja kanske det men hugger endast på morgonen sen funkar den som vanligt
fisk-64
| Fre 09 okt 2015 16:53 |
| Ja kanske det men hugger endast på morgonen sen funkar den som vanligt den slirar inte
candyweiss
Donator 100
| Fre 09 okt 2015 18:13 |
| fisk-64 skrev: | | Ja kanske det men hugger endast på morgonen sen funkar den som vanligt den slirar inte |
Kanske ett färskt oljeläckage?
fisk-64
| Fre 09 okt 2015 18:40 |
får väl kolla om det kommer olja på lamell
men måste väl riva ner växellådan för att kolla
jag märke det i sommras har kört ca tre månader efter det
Pops
Ingen VW Ort: Malmö |
| Fre 09 okt 2015 19:18 |
| fisk-64 skrev: | får väl kolla om det kommer olja på lamell
jag märke det i sommras har kört ca tre månader efter det |
Föreslår att du kollar med verkmästaren hos närmsta ÅF innan du "river ned växellåda" på bil med gällande maskinskadeförsäkring
fisk-64
| Fre 09 okt 2015 19:36 |
Jo du har nog rätt i dett
ska höra med dom till veckan
har haft många småfel på min första golf hmmm
vibrationljud vid ca 2000 varv knarr i inredning svårstardad ibland knarr från framvagn vid väggupp forfarande lika
har haft inlämnad 3 gånger men inget fel hittad
så har små förhoppningar
men får väl prova igen
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 09 okt 2015 20:48 |
Läcker det så mycket olja så lamellen blir marinerad bör du hitta spår unnder/mellan motor/växellådans kopplingshus. Är det torrt och fint där är det väldigt liten chans du har olja på lamellen.
Hur gammalt är skrotet, har kopplingsmanövreringen luftats med fräsch bromsvätska? Mer troligt gissar jag är en lätt glaserad tryckplatta/svänghjul eller att dubbelmassesvänghjulet börjar ge upp.
fisk-64
| Fre 09 okt 2015 21:07 |
Ser ingen olja rent å fint
bilen är en 2013 tdi 1.6 har gått 4800
hugger bara efter den stått över natten när jag startar på morgonen på ettans växel efter det så funkar den normalt resten av dagen
Bilisten
Golf 7 1.2 TSI Masters -15 Ort: Lerum |
| Mån 12 okt 2015 16:40 |
Jag har haft detta fenomen på några av mina tidigare bilar, och kopplat ihop det med hög luftfuktighet under natten.
Under natten när temperaturen sjunker bildas det dagg och hög luftfuktighet som jag tror påverkar kopplingens friktionsytor.
När kopplingen sedan används ett par gånger rensas friktionsytorna rena och allt fungerar som vanligt igen.
Liknande när bromsskivorna får ett tunt lager ytrost som brukar skratcha vid första inbromsningen men sedan försvinner.
fisk-64
| Tis 13 okt 2015 5:59 |
Ja det verkar nästan så för det händer inte varje morgon
har läst på andra forum tex audi är det lite vanligare
men har inte sett något om golf
