Mr-Golf
Golf 2 1,8 cl -88 Ort: Tranås |
| Sön 23 dec 2007 17:49 |
är det någon som vet va de är för fel när jag vrider på nykeln o ska starta bilen så låter de precis som batteriet är slut men det är inte de?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
Bengan.U
Mr-Golf
| Sön 23 dec 2007 18:51 |
| Okej får kolla upp de men va menas me att startmotorn fältar?
Bengan.U
Mr-Golf
| Sön 23 dec 2007 19:00 |
Okej aa de kan kanske vara felet för när jag vrider på nykeln till startläge så orkar motorn bara med ett halv varv ungefär eller va tror du?
Bengan.U
Mr-Golf
| Sön 23 dec 2007 19:05 |
Okej då gör jag så
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Sön 23 dec 2007 21:01 |
Så är det på min med..
har jag ljuset på så sloknar de när jag vrider på nyckeln..
är de jord fel då? ibland orkar inte startmotorn dra runt alls.. fast de är fullt batteri..
Bengan.U
palovaara
| Mån 24 dec 2007 10:26 |
Får testa de när jag kommer till svärföräldrarna då..
om de är så, jordfel..
vad är bästa att göra åt saken då?
ny jordkabel ? och nytt fäste?
Mvh Eric
God jul
palovaara
Bengan.U
palovaara
| Ons 02 jan 2008 20:56 |
| Bengan.U skrev: | Hej.
Händer det inget när du vrider över till
startmotorläge på nyckelen ?
Klickar det i startmotorn ?
MVH/Bengan.U  |
den går runt..
men de är bara något varv.
man hör att den blir slöare och slöare.. sen händer det ingenting.
batteri är fullt när de är så, har dock inte mätt hur de är efter..
Samnerud
| Ons 02 jan 2008 22:27 |
| Hur vet du att batteriet inte är kasst? Även ett batteri som är slut ger 12 volt om man mäter det obelastat.Be någon kolla batterispänningen med en multimeter då du belastar batteriet tex vid startförsök.
palovaara
| Tor 03 jan 2008 17:44 |
De vet jag ju inte..
har frågat om de kunna vara batteri tidigare.. idag gick den igång..
hur ser man batterispånningen på en sån?
amp eller?
| Tor 03 jan 2008 18:32 |
| Kolla hur många volt den ger när bilen står på tomgång, det ska vara ~13.7v
Loxarn
| Tor 03 jan 2008 19:03 |
Bengan,
mitt halvlyse försvinner för en halv sekund lite då och då
vad kan det vara?
mvh
Samnerud
| Tor 03 jan 2008 21:11 |
| Amp mäter ström,spänning mäts med volt.Finns inställningar på multimetern eller köp en enkel spänningsprovare. Ställ den på DC volt,spelar ingen roll om du ställer den på 0-24 eller 24-240volt eller vad den nu är graderad till. Eftersom spänningen du skall mäta upp i en bil är så låg så kan inget hända med instrumentet,du får bara fler decimaler om du ställer på ett högre mätområde. Jag jobbar normalt med spänning mellan 24-24000 volt,då är det lite mer noggrant vilken typ av instrument du använder samt vilken spänning den är avsedd för. I stort sett alla instrument från FLUKE till biltema håller idag skyddsklass Cat III så det e safe att använda även om du gör fel,ivartfall på dessa låga spänningar.
palovaara
| Lör 05 jan 2008 15:59 |
| graul skrev: | | Kolla hur många volt den ger när bilen står på tomgång, det ska vara ~13.7v |
när bilen står på tomgång så låg den på ~13.7v
