Ta upp ett dräneringshåll i undersidan av blinkersen där det inte syns,detta brukar funka bra på vanliga armaturer som är för täta.Kondensen brukar bildas av att lampan värmer luften som är i armaturen sen kyls den av pga den kallare uteluften varpå kondens bildas.Genom att ta upp hål så får du ventilering och lite avkylning av lampan och utjämnar tempskillnaden lite. Jag skulle borrat i underkant på blinkersen och då ett hål på vardera gavel,då bör det knappast kunna stänka in skit och vatten utifrån när du kör.
