armoton
Polo 6 Ort: Falkenberg |
| Tor 03 sep 2015 11:20 |
| Hej, jag gjorde en fyrhjulsinställning på min golf 5. Fick då veta att bussningen bak var dåliga, vilken av alla bussningar är det man behöver byta? Finns 2 olika länkarmar bak på bilen och gissar att det är någon av dessa bussningar. Någon som vet ?
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tor 03 sep 2015 12:50 |
| Den inre på undre länkarmen brukar man behöva byta. iallafall på de 4hjulsdrivna
armoton
| Tor 03 sep 2015 13:50 |
| Smurfen skrev: | | Den inre på undre länkarmen brukar man behöva byta. iallafall på de 4hjulsdrivna |
Okay , glömde skriva att min bil är inte fyrhjulsdriven, ändå gjordes det inställning på alla fyra hjulen.
| Tor 03 sep 2015 19:50 |
| Vet inte hur bakvagnen ser ut på dom vanliga. kanske är likvärdig.
armoton
armoton
| Fre 04 sep 2015 12:44 |
| Frågan kvarstår , vilken av dessa ska jag köpa och byta, kanske lika bra att byta alla 4a ?
| Fre 04 sep 2015 15:07 |
den nedersta bilden visar dom som borde vara mest slitna
hyslor i olika storlekat samt ca 20-30 cm lång gängad stav med muttrar och brickor fixar det
sen behöver bakvagnen rostkyddsbehandlas En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
armoton
| Fre 04 sep 2015 19:53 |
| Okay tack , bakvagnen rostskydda jag med Biltemas linolja förra året , höll ju sådär bra ... Tips på bättre grejer att ha på ?
| Fre 04 sep 2015 21:30 |
Förbehandling Dinitrol ML eller liknande, sedan ett tjockflytande rostskydd En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
armoton
| Fre 04 sep 2015 22:42 |
| a128 skrev: | | Förbehandling Dinitrol ML eller liknande, sedan ett tjockflytande rostskydd |
Tack, hur länge ska man vänta med att förbehandlingen har torkat ? Lånar nämligen en lift o kan inte ha den hur länge som helst
| Lör 05 sep 2015 9:13 |
Ca 2-6 timmar En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
armoton
