Forum - Golf 5 (04-08) - Brusten bakfjäder farligt?
Jojjan
Ingen VW Ort: Karlskoga
Sön 01 nov 2015 19:18 Svara med citat
Bytte idag till vinterdäck på morsans Golf 5 1.6 -2005 och såg att en bit av nedre delen på höger bakre spiralfjädern är av. Är detta något som är trafikfarligt och måste bytas omgående eller kan man köra vidare ett tag till utan större problem?
Hur pass svårt är det att byta bakfjädrarna på denna Golf?
armoton
Polo 6 Ort: Falkenberg
Mån 02 nov 2015 19:05 Svara med citat
Tjena. Båda mina fjädrar var av ca 2-3cm längst ner, inget man märker av, så länge fjädern inte vandrar runt så är det ingen fara, jag bytte mina fjädrar nyligen. Hur enkelt som helst, här ser du hur man gör , strunta i bild nummer 2 (Figure 2) tror inte det gäller din bil.
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_V/125- SUSPEN-Replacing_Rear_Springs/125-SUSPEN-Replacing_Rear_Springs.htm
etanol
Ons 04 nov 2015 7:37 Svara med citat
Precis, är det sista varvet och fjädern som sagt ligger innan för fjädertallriken är det ingen fara och som vanligen ger en "bra att veta" hos Bilprovningen.
Annars med lätt att byta enligt länken,,,
