Forum - Golf 6 (09-13) - Para ihop fler Webastofjärrkontroller?
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Ons 16 okt 2013 22:11 Svara med citat
Går det tro?
Modellen T91 finns att köpa billigt på Ebay (med VW märke å allt). Hade varit bra att kunna ha en fjärr hemma och en på jobbet.
Man slipper även problemet med att ha den hängandes på nyckelringen eller liggandes i kläderna där den kan trilla ur (hände mig men jag hittade den lyckligtvis igen).
Någon som vet eller värt ett försök? Smile
fastson
Fre 18 okt 2013 22:01 Svara med citat
Ska tydligen gå enligt Webasto.
Men, vart hittar man säkringen när värmaren är fabriksinstallerad?
Fjärris beställd, 350 kr.
fastson
Fre 25 okt 2013 17:39 Svara med citat
Fjärrisen anlände igår från Polen. £29.99 kostade den.
Original från VW. Tom. samma typ av klisterlapp som satt på kontrollen som jag fick med bilen satt på denna.
Idag återstod endast att försöka para ihop kontrollen med Webastos styrenhet i bilen. Jag sökte och hittade ett säkringsschema online.
http://gridlox.net/files/fuse_arrangements/a6fuse.pdf
Under "Fuse arrangements on fuse panel C, left of instrument panel, from November 2009" står det "Fuse 14 Auxillary Engine Coolant Heating RF Receiver -R149-" .. ryckte den och gjorde som Webastos instruktion sade, sätta tillbaka säkring och inom 5 sekunder trycka på kontrollens OFF-knapp. Det fungerade! Very Happy
Säkring 14 på förarsidan
Så nu vet ni om ni är sugna på att skaffa en till kontroll att det fungerar. Upp till 4 kontroller kan vara parade med Webastos styrenhet.
stebor
Passat 7 46708431390 Ort: Malmö
Fre 04 apr 2014 10:56 Svara med citat
Hej.
Enligt Webasto, om den är fabriksmonterad ska det inte gå med att rycka säkringen utan måste kodas på via OBD uttaget.
Men har du lyckats kanske jag oxå kan göra samma sak på min Alltrack. Men vet inte viljen säkring jag ska rycka.
Ska se om jag kan hitta säkringsschema för Alltrack.
Nån som vet mer om detta med att ansluta en extra T91R.
Hittade min på en sight för 40 euro, där Volkswagen ville ha 2500 kr plus 1500 för att synka den med Alltracken.
fastson
Sön 06 apr 2014 19:37 Svara med citat
Du får googla efter säkringsschema, hoppas att någon vänlig själ lagt upp ett. Annars får du göra ett besök hos VW, tror man kan begära ut ett schema där.
stebor
Sön 06 apr 2014 21:40 Svara med citat
Googlat schema men "no luck"
fastson
Ons 09 apr 2014 19:26 Svara med citat
Jag har googlat lite och hittade denna, dock för högerstyrda bilar. Razz
https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b7-fuse-assignment
21 20A Auxiliary heater control unit
Om det sitter en 20A där är det väl bara att testa? Smile
stebor
Mån 14 apr 2014 22:31 Svara med citat
Yeep hittade den oxå, men stämde inte med min bil
Feskslo
Passat 7 Ort: Norge
Mån 28 apr 2014 20:46 Svara med citat
Hei!
Jeg ønsket å ha to fjernkontroller til webastoen på min nye passat stasjonsvogn 4m 2014, og bestilte en ekstra fra Polen (orginal) på ebay. Sendte en e-mail til min VW forhandler og forhørte meg om pris for å kode den nye fjernkontrollen, NOK 982!!!!!! Helt uaktuelt!.
Søkte mer på nettet og fant dette forumet og ser at flere har samme problem, MEN ser ut til at du dro ut feil sikring. Jeg dro ut sikring nr 15 (https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b7-fuse-assignment). Satte sikringen tilbake og trykte OFF på fjernkontrollen. Voilla! Håper dette kan fungere for deg og. Lykke til!
15 10A
Rain and light sensor
Heated rear window relay
Heated windscreen relay
Climatronic control unit
Air conditioning system control unit
Reversing camera system control unit
Control module for terminal and engine start control system
Remote control receiver for auxiliary coolant heater
stebor
Tis 29 apr 2014 7:42 Svara med citat
Hej.
Jag köpte http://www.aliexpress.com/snapshot/6055082577.html och installerade det på en PC med XP. (kostnad c:a 160 kr). Därefter anslöt jag den och lyckades köra test för att sen kunna komma åt CODING och där fanns det väldigt tydligt hur jag skulle göra. Synkade för säkerhets skull bägge. Nu funkar båda T91 remote. Smile Men tack för tipset om Fuse scheme och dra säkringen.
glade
Golf 6 Golf Bluemotion -10 Ort: Göteborg
Fre 17 okt 2014 5:13 Svara med citat
Var nånstans från Polen beställde du fjärren?
Skulle behöva ha en extra fjärr.
/Glade
fastson
Fre 17 okt 2014 11:35 Svara med citat
/Glade
Köpte genom Ebay. Kollade nu och säljaren har inga fler listade.
Men om du söker finns det andra säljare.
Några träffar: http://www.ebay.co.uk/itm/Nachrustung-VW-Webasto-Telestart-Fernbedienu ng-nachrusten-T91R-7N0963511-/400777750599?pt=DE_Autoteile&hash=item5d 50372847
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Webasto-Telestart-Fernbedienung-nachruste n-T91R-7N0963511-/121450574467?pt=DE_Autoteile&hash=item1c4704b283
stebor
Fre 17 okt 2014 11:38 Svara med citat
http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/webasto-kits-parts/oem-webas to-remote-control-vw-badge/#product_10934
45 euro. Där köpte jag min
fastson
Fre 17 okt 2014 13:50 Svara med citat
Ah bra.
Har köpt en annan grej därifrån, de är pålitliga. Det enda problemet var att paketet skickades till Schweiz innan det sorterades om till Sverige. Wink
akehudik
Passat 7 2.0TDI 4M DSG -13 Ort: Hudiksvall
Sön 21 dec 2014 10:19 Svara med citat
Tack för informationen. Jag har en Passat -13, för mig var det säkring nr 15. Pratade med säljaren på Bilmetro fjärrkontrollerna stjäls i Tyskland. Dom hyr in studenter som flyttar bilarna inför vidare transporter. Det var ofta dom fick in bilar som fjärren till värmaren saknades. Jag köpte min på E Bay också för 293 kr plus 73 i frakt.
fka
Passat 7 kombi Ort: Uppsala
Tis 24 nov 2015 2:59 Svara med citat
stebor skrev:
Hej.
Har en Passat 2011 med original Webasto Thermo Top V bensin och har skaffat en extra fjärr Webasto VW T91R.
Provade att dra säkringen för mottagaren i bilen (nr 15 i kupén på min bil, säkringsschema ska VW verkstad ge ut på kunds begäran) men nya fjärren parkopplar inte.
Kontaktade då VW verkstad för prisuppgift (700 kr), men fick rådet att först prova med att lyfta batteripolen för att åstadkomma helt spänningsavbrott för att sedan hålla in Off på fjärren samtidigt som batteriet kopplas in igen.
Har tänkt testa men undrar om detta är en vedertagen metod - för det fall rycka säkringen inte fungerar?
Webasto skriver i instruktionen till T91 att för värmare med W-bussaktivering kan som alternativ en 30A säkring i motorrummet dras. Anses en originalmonterad Thermo Top ha W-buss (eller motsvarande) aktiverat?
Har förstått att det är skillnad på Telestart T91 och T91R - men det ska väl i detta fall vara T91R som är den rätta fjärren (VW verkstad trodde inte det spelade någon roll eftersom "båda såg likadana ut", vilket inte kändes som det mest övertygande argumentet)?
