Forum - Golf 5 (04-08) - Signal till hastighetsmätaren Golf 2008 1,6
Båbär
Golf 5 1,6 Ort: Värmdö
Fre 20 nov 2015 16:10 Svara med citat
Varifrån kommer signalen till hastighetsmätaren? Kommer den från någon eller några av ABS givarna.
om ja går den till en dator som omformar signalen så att den passar både till vägmätaren och till hastighetsmätaren? Är det frekvensen på signalen som genererar att visaren på hastighetsmätaren gör utslag som i sig är en analog visning?
Har försökt fråga på en del platser men det verkar som ingen riktigt vet hur signalkedjan fungerar.
Som VW förare skulle det vara intressant att veta hur det fungerar.
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Fre 20 nov 2015 22:27 Svara med citat
Citat:
Unlike earlier cars, there is no speedometer sensor on the transmission. Mk5 and newer cars (Jetta and Golf) read the speedometer signal from the ABS sensor on the wheels. Each revolution has 8 impulses and the car's computer uses the distance impulse number to guess the distance traveled. Adjusting this number will increase or decrease the odometer the same percent as the speedometer.
Från http://www.myturbodiesel.com/wiki/speedometer-fast-error-adjustment-an d-correction-mk5-mk6/
Googlade på "signal to speedometer golf mkv"
Bildyslektiker, men jag kan googla.
