aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Fre 04 jan 2008 14:26
Jag undrar om jag kan sätta en weber 45 istället för orginalförgasaren för jag tror att den går bättre då och slipper nop startproblemet sen! går de tror ni? ger de någon effekt?
Går och går....Allt går att göra
Men på din bil så är det väl Monotronic,
ett singelsprut som lätt kallas för "förgasare"
Du har ju styrd tändning,insprutning och en
lamdasond som reglerar det hela,så det kan
bli besvärligt för att inte säga svårt,att göra
den ombyggnaden till Weber.
MVH/Bengan.U
Lör 05 jan 2008 11:14
Okej, jo för den har ju startproblem och verkar som att många har de! ingen som vet vad de kan vara för fel? för man får köra på starten jäkligt länge innan den enns drar igång och sen måste man sitta och gasa på ca 2000varv annars dör den om man släpper gasen! kan de då vara autochoken? för sen går den hur fint som helst när man värmt upp motorn. bengan.u: vad kan en autochoke kosta efter som du jobbar så mycke med de bilarna vad jag har förstått!
Vad delar till din kallstart kan kosta,
har jag ingen aning om
Men,jag tycker att du ska göra en ordentlig felsökning
och då även mäta upp de olika givarna
Det är en givare som styr kallstarten på din bil och
det verkar som den har fått en "hick-up"
och lagt av,det tyder på det när man läser din beskrivning
av startproblemet med kall motor
Skicka ett P.M till mig med din mail-adress
Så skickar jag över ett felsöknings schemma
Endast en metodisk och noggran felsökning kan avhjälpa felet
MVH/Bengan.U
