Mats E
Caddy 1,6 Ort: Härnösand |
| Lör 04 jan 2014 10:20 |
| Hastighetsmätaren o varvräknaren fungerar inte, jo ibland. Ungefär en gång av tio kan dom funka. I övrigt fungerar alla instrument som dom ska. Vad kan detta bero på?
etanol
| Lör 04 jan 2014 11:22 |
Ja är det nu både hastighet som varvräknaren ligger förmodligen glappkontakt bakom instrumenthuset till dessa fenomen.
Värt där så demontera instrumenthuset för kontroll av dessa kontaker för att se om det har verkan.
Mats E
| Lör 04 jan 2014 22:19 |
| Tack för tipset. Ska kika på det, hoppas det inte är allt för knöligt att komma åt instrumentet.
ante76
Caddy 1,9 tdi-97 Ort: Ljusdal |
| Sön 19 apr 2015 22:27 |
| Hej har samma fel på min caddy hitta du felet Mats ?
wwchaddy
Caddy 1997 Ort: Ludvika |
| Tor 03 dec 2015 12:55 |
| Jag har med det felet både varv o hastighets mätare + bensin mätaren ur fuktion helt temp mätaren funkar i bland har haft ur hela mätaren men hittar inga fel .? sen börja den ock dö i höger kurvor sen blev den svår o få igång pumpar som bara den på gasen ibland får man hålla på hur länge som hälst o försöka få igång den då den går rycker den o går ojämt och jag har bytt stifft o kablar o fördela lock o inget hjälper det är en 87 chaddy 1.6 . Är det nånn som har en aning om vad det är för fel med den ??????
etanol
| Tor 03 dec 2015 15:05 |
Med ditt sist nämnda problem låter det som den inte får tillräckligt med bränsle, men visst är det in insprutare i denna 1,6:a?
Låter bränslepumpen med som den ska? Om inte bränslefiltrets historia känd kan ett byte av denna hjälpa,,,
Känns detta rätt är det värt att mäta upp bränsletrycket.
wwchaddy
| Tor 03 dec 2015 17:59 |
| Tack för svaret det är förgasare på den o bränslepumpen låter när jag slår på tänningen
wwchaddy
| Ons 09 dec 2015 6:03 |
| Ja har hittat felet det satt 2 st bränslefilter brevid tanken det sissta kom det bara mjölk ur vitt o vattnitt tack för svare i alla fall
etanol
| Ons 09 dec 2015 16:12 |
| Bra med feedback! Ja där ser man att det satt dubbla filter baktill på dessa, men det var alltså hela problemetet?
