Forum - Golf 4 (98-04) - Bakljusen lyser ej på min MK4
Ons 12 apr 2006 14:13 Svara med citat
Detta gäller min mors golf 4..
Såg igårkväll att baklamporna var trasiga när jag vart hämtad..
När hon bromsar däremot funkar det... (bromslyset fungerar alltså)
Bakljuset helt dött... Testat alla elektriska inställningar i bilen, kollat säkringar (de jag hittat brevid förarstolen) Lamporna alla hela... vad är felet?
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala
Ons 12 apr 2006 16:52 Svara med citat
På min slutade ena baklyset att fungera, trots lampan var hel, då var det fel i "ljusomställaren" antingen är den trasig kostand 1000-1500:- ny eller så är det kabel problem bakom den, det är vad jag tror iaf. Prova att knacka försiktigt på den och ställ om den till nattläge.
Ljusomställaren är den du ändrar till dimljus, nattljus osv
Ons 12 apr 2006 22:05 Svara med citat
e det denna?? och ska jag ta ut den eller ska jag bara knacka lite på den??
Bobo
Ons 12 apr 2006 22:15 Svara med citat
Jag hade glapp i den på kablarna på insidan och då hjälpte det att slå lite försiktigt på den, knacka med knogen på den. Men troligtvis har den lagt så den behöver bytas, det bästa är om du kan få låna någons för att testa, nu har jag inte tagit bort den på en MK4 men på Golf 3 var det jätte lätt, var bara ett snabb fäste.
Den du har ringat in är precis den jag menar.
Ons 12 apr 2006 22:28 Svara med citat
okey.. kollade att knacka på den men det funkade inte.. nu blir ng inte mor glad att behöva lägga ut ytterligare pengar på den bilen... Confused
Bobo
Ons 12 apr 2006 22:35 Svara med citat
Borde finnas på någon skrot tycker jag, men som sagt skulle ju vara bra att testa med en annan först så du verkligen vet att det är den, men lysena är släckta i nattläget också? alltså när du vridit reglaget längst åt höger?
Ons 12 apr 2006 22:38 Svara med citat
Kolsvart vad jag än gjort... bara bromsen som funkar... blinkers m.m. så det måste väl vara den om det inte är kabelbrott... Regular Smiley
Bobo
Ons 12 apr 2006 22:47 Svara med citat
Ja och kabelbrott är ganska lite chans tycker jag, tanke på att då borde bara en ha gått inte båda.
Tor 13 apr 2006 14:39 Svara med citat
mm, morsan ska till uppsala i helgen så nu e de kris... Laughing
måste hitta på hur man tar ut den bara, men det löser sig... Pray
Fre 14 apr 2006 20:28 Svara med citat
klart...
polomannen
Lör 15 apr 2006 14:08 Svara med citat
Har du kollat lamporna innan du går vidare med felet. Shame on you
Har du testat och byt lampor..??
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
Bobo
Tis 18 apr 2006 9:18 Svara med citat
Har du löst det?
Vesslan
Golf 4 GTI -98 Ort: Stockholm
Lör 29 apr 2006 0:08 Svara med citat
Vore ju otrligt konstigt om det skulle vara ett kabelbrott, både med tanke på vad ovanstående inlägg sa, men just den härvan går ju inte genom någon rörlig del...eller?
Dubbelkolla säkringarna igen! Om det skulle vara något med ljusomställaren fram så borde väl framljusen också lagt av eller?
Testat om dimljusen bak fungerar?
Vesslan
Tis 02 maj 2006 17:37 Svara med citat
Löste sig.. sorry för att ja inte svarat.. hade glömt bort detta.. Razz
Brorsan fixade det.. tror det var glapp i sladdarna till kontakterna bak i högerlampan..
Tack för tips m.m.
emjay
Ingen VW
Mån 04 sep 2006 9:53 Svara med citat
Har samma problem med min, men med halvljuset. Det vill inte gå igång i nått läge.
Dock enkelt att ta bort ljusomställaren, tryck in i "0"-läget och vrid över till parkering så är det bara att dra ut den.
