Forum - Golf 4 (98-04) - Byta högtalare på dörrsida fram och bak
Fredric
Golf 4 1.8 -99 Ort: Göteborg
Lör 05 aug 2006 11:02 Svara med citat
Hejsan
Skulle vilja byta högtalare som sitter i dörrsidorna
både bak och fram dörrar.
Undrar om det är svårt att ta loss dörrsidorna för
att komma åt högtalarna. Något som man skall tänka
på? En massa kablar och knappar som sitter i handtaget
för elhissar mm, ställer det till problem.
Är ingen bilmek men tycker att jag borde kunna byta
högtalare själv, kanske Wink
Finns det bilder, eller beskrivning hur man går tillväga någonstans
Golf MK4 -99
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala
Sön 06 aug 2006 0:53 Svara med citat
Inte helt enkelt, eller svårt är det inte men tidskrävande, själva dörrsidan är rätt lätt att ta bort, likaså sladdarna till elhissar osv, bara vanliga snabbfästen, men själva högtalaren sitter fast i en speciell plast sak som är popnitad, så du måste borra loss den och köpa en adapter sats på ex BRL tror ett par kostar runt 400:- sedan skruvar man dit adapter plattan och monterar ex 6.5" högtalare i den, skyddet på dörren (nätet) går inte ta bort, eller går gör det men då tar man sönder det, så tänk noga om du vill byta ut det också, blir ett liten glapp i sådant fall. Ska finnas en sida någonstans med lite bilder osv, kommer dock inte ihåg adressen, kan ha hittat det på GTI klubben. Följde med en liten monteringsanvisning med adapter plattorna jag köpte på BRL.
Som sagt det är inte svårt men det tar sin lilla tid med allt. jag drog även nya tjocka högtalarkablar till framsystemet.
Fredric
Sön 06 aug 2006 11:39 Svara med citat
Hej igen.
Måste man ta bort den översta svarta dörrpanelen
eller kan den sitta kvar medans man tar
bort den undre dörrpanelen? Skulle var ett problem
mindre i så fall Wink
Mvh Fredric
Bobo
Mån 07 aug 2006 0:00 Svara med citat
Översta svarta? vad menar du nu? du måste ta bort hela dörrsidan för att komma åt, eller vad menar du?
Fredric
Mån 07 aug 2006 11:44 Svara med citat
Jag tänker på den delen där dörrhandtaget sitter för att kunna öppna dörren innefrån.
Men jag har antagligen fel, det sitter säkert ihop hela skiten.
Mvh Fredric
Bobo
Mån 07 aug 2006 18:55 Svara med citat
Japp den sitter ihop, det är en liten halv jobbig vajer där som sitter på insidan som går till handtaget (på insidan) den är lite klurig att släppa på om man har otur, jag tror jag lät min sitta kvar på ena dörren då den satt fast rätt hårt. Är lite pill göra...
Golfz
Golf 4 1,6 Ort: Stockholm
Ons 30 aug 2006 20:30 Svara med citat
så här såg det ut när jag bytte högtalare i dörren på min goffe.
DLS R6A
