Forum - Golf 3 (92-99) - Byta förgasaren på min mk3?
aliwin
Fre 04 jan 2008 14:26 Svara med citat
Jag undrar om jag kan sätta en weber 45 istället för orginalförgasaren för jag tror att den går bättre då och slipper nop startproblemet sen! går de tror ni? ger de någon effekt? Anxious
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Bengan.U
Fre 04 jan 2008 16:07 Svara med citat
Hej.
Går och går....Allt går att göra Whistle
Men på din bil så är det väl Monotronic,
ett singelsprut som lätt kallas för "förgasare" Brick wall
Du har ju styrd tändning,insprutning och en
lamdasond som reglerar det hela,så det kan
bli besvärligt för att inte säga svårt,att göra
den ombyggnaden till Weber.
MVH/Bengan.U Cool
aliwin
Lör 05 jan 2008 11:14 Svara med citat
Okej, jo för den har ju startproblem och verkar som att många har de! ingen som vet vad de kan vara för fel? för man får köra på starten jäkligt länge innan den enns drar igång och sen måste man sitta och gasa på ca 2000varv annars dör den om man släpper gasen! kan de då vara autochoken? för sen går den hur fint som helst när man värmt upp motorn. bengan.u: vad kan en autochoke kosta efter som du jobbar så mycke med de bilarna vad jag har förstått!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Bengan.U
Lör 05 jan 2008 12:08 Svara med citat
Hej.
Vad delar till din kallstart kan kosta,
har jag ingen aning om Whistle
Men,jag tycker att du ska göra en ordentlig felsökning
och då även mäta upp de olika givarna Thumbs up
Det är en givare som styr kallstarten på din bil och
det verkar som den har fått en "hick-up" Brick wall
och lagt av,det tyder på det när man läser din beskrivning
av startproblemet med kall motor Boo hoo!
Skicka ett P.M till mig med din mail-adress Thumbs up
Så skickar jag över ett felsöknings schemma Thumbs up
Endast en metodisk och noggran felsökning kan avhjälpa felet Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
aliwin
Lör 05 jan 2008 13:04 Svara med citat
Okej vad sitter kallstartsgivaren då?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
