Jag har fått två stycken stenskott på motorhuven, lacken har släppt och plåten syns Är det nåt som går på garantin eller måste jag fixa själv, är det lackstift som jag ska använda och var finns de att köpa i så fall?
Rostskyddsgarantier på bilar gäller bara om bilen rostar inifrån ut och inte utifrån in. Eller med andra ord så täcker den bara om fabriken gjort fel i tillverkningen och missat att rostskydda insidan på en karossdel. Den täcker aldrig skador utifrån som till exempel ett stenskott. Rostskyddsgarantin på bilar är alltså inte så bra som den först verkar.
Du kan köpa lackstift hos bilverkstan eller kanske hos Mekonomen eller motsvarande. Själv så har jag köpt en lagningssats hos http://www.chipex.se/ men jag har inte använt den ännu. Om man läser tester på Chipex på nätet så kan dem sammanfattas med ”teknisk fulländad produkt som är lätt att använda men lite för dyrt för att vara prisvärt” på ett ungefär.
