Golf 5 (04-08)
- Kylartemp sensor OEM nummer. Fsi
armoton
Polo 6
Mån 28 dec 2015 12:31
Vet någon OEM nummer på temp sensorn som sitter på nedre kylarslang vänster sida. På en golf 5 1,6fsi -05 ?
Eller kanske kan länka till delen? Tack
Mvh
Golf 6 CAXA /MQ200
Mån 28 dec 2015 13:58
Mvh
kan det vara någon av dessa:
http://www.bildelaronline24.se/vw/rabbit-v-1k1/17645/10434/givare-kylv atsketemperatur
armoton
Polo 6
Mån 28 dec 2015 15:58
Ja nån av dom är det, ska vara 2 polig. Klipset har rostat sönder o givaren såg ingen vidare ut. Det sitter en till givare uppe vid motorn den är redan bytt.
[img]http://www.ladda-upp.se/tumnagel/kvldnjazlwhulj/[/img]
[img]http://www.ladda-upp.se/tumnagel/aoowlfksvowdwo/[/img]
Golf 6 CAXA /MQ200
Mån 28 dec 2015 16:39
Det är samma givare som sitter på spisen
mät på den, den har ett NTC-motstånd på 2,2 kohm
armoton
Polo 6
Mån 28 dec 2015 19:10
Asså är det så enkelt att dom kör med 2 likadana givare ?
Maxxis
Golf 7 R
Tis 29 dec 2015 12:52
Nummer 7, bil med luftkonditionering? Motor BGU?
För övrigt samma artikelnummer för andra 1.6-motorer: BAG, BLP, BLF.
armoton
Polo 6
Tis 29 dec 2015 15:14
Tack, det där programmet behöver jag! Nu var jag kanske för snabb, gick o köpte denna på mekonomen. Tänker mest på att det är olika artikelnummer.
LÄNKTEXT
Golf 6 CAXA /MQ200
Tis 29 dec 2015 15:36
Onlinekatalog:
http://www.partscats.info/volkswagen/en/?i=cat_vag_models&brand=vw&num ber=1714&set=1725&ein=2005&f=420&hauptgr=1234567890
Maxxis
Golf 7 R
Tis 29 dec 2015 22:07
Du har nog fått tag på rätt del.
Numret du hittar i bilden jag delade är VWs originalnummer.
Numret på den del du köpt är ju vad Mekonomen kallar den.
