Forum - Golf 2 (83-91) - Golf Syncro MK2 . lägger ur fyrhjulsdriften vid back
Golf gti 16v special
Golf 2 16v gti (special) Ort: Hofors
Ons 17 feb 2016 21:07 Svara med citat
TJENA. har läst lite på internet angående syncro modellerna:) . Problemet med min är att den lägger ur fyrhjulsdriften när man lägger i backen?
Läste att det kan vara en magnetventil på bakaxeln? eller kontakt klumpen på växelådan? samt att det finns vakum slang ikopplad åh? läste iaf angånde kontakten på lådan att den går att koppla ur? elelr äre nån som ha flera tips hur man kan få igång fyrhjulsdriften ? Smile OBS funkar kanon på alla andra växlar förutom backen Smile
wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås
Tor 18 feb 2016 0:19 Svara med citat
Den ska låsa diffen när du lägger i backen.
Vad som BRUKAR krångla är givaren i växellådan, som känner av när du lägger i bakväxeln.
Den finns att köpa genom att skicka iväg sin gamla i utbyte i Holland.
Annars kan det vara vakuumledningarna som går bak till ventilen.
Eller så är det så enkelt att säkringen till bakljuset har gått vilket gör att givaren inte fungerar.
När systemet fungerar så ska du höra ett klonk från bakpartiet.
Tor 18 feb 2016 6:10 Svara med citat
Ok kanon Very Happy tack för ett bra svar ska genast börja kolla det senare i eftermiddag Smile. . Säkringen och sånna saker är kollad sen tidigare och vakumen. Men har inte skruvat bort dosan på växellådan Smile
Hmm angående Holland har du nån länk till en hemsida som jag i värsta fall skulle kunna kontakta om det är så att jag måste skicka iväg den? Smile. Finns det inte evt att köpa en på eBay? Smile
Tor 18 feb 2016 6:11 Svara med citat
Tor 18 feb 2016 6:12 Svara med citat
wompa
Tor 18 feb 2016 11:04 Svara med citat
Http://www.vwsyncro.co.uk
En herre vid namn Chris S fixar kontakterna Wink
wompa
Tor 18 feb 2016 11:05 Svara med citat
Kontakterna utgick utan ersättning 2007 och är svindyra om du lyckas hitta en..
Han tar 25pund tror jag för en utbytes.
Tis 08 mar 2016 19:39 Svara med citat
Jahapp tilbaka till ritbordet igen Confused . har plockat bort givaren på lådan och plockat isär och gjort rent. och sedan mätt upp den och tycks funka? men utan resultat. Sad fick även tag på ett nytt relä ifrån tyskland (den som sitter gömd) bakom mitt konsolen. men reläet verkar inte klicka heller varken det gamla eller nya Sad så har ingen aning vad man ska göra nu. får inte ens "back lyset" att tända . humm humm. fick 1 tanke på att det kan vara så att fyrhjulsdriften/backljuset kan vara ihopkopplad till/med abs enheten? kan detta stämma? eller äre seperat ?
för förra ägaren sa att absn inte funkade/gick sönder så han bytta ut hela shabraket till vanlig bromscylinder från en golf utan abs.
