Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Rappad kamkedja - Goodwill
SepticInsect
Tor 07 jan 2016 10:24 Svara med citat
Kamkedjan på min Seat har rappat och hela motorn måste bytas. Jag har förstått att detta är ganska vanligt och tänkte höra hur mycket av kostnaden ni andra som drabbats har fått i goodwill?
Lite info om bilen:
Årsmodell: 2011
Mätarställning: 9 000 mil
Den har servats som den ska på auktoriserad Seat-verkstad
Tack på förhand!
SepticInsect
Fre 08 jan 2016 11:43 Svara med citat
Såhär slutade det i alla fall för mig.
100% av kostnaden på delarna (materialet) på goodwill.
70% av reparationskostnaden på goodwill.
Detta gjorde att jag fick betala 6500kr.
Detta kanske kan hjälpa någon annan som råkar ut för samma problem. Jag fick ingen hjälp från försäkringsbolaget. Det är tydligen inte så vanligt att man kan kombinera goodwill med hjälp från försäkringsbolaget. Verkstan frågade vad jag hade i självrisk på motorhaveri och sa att det brukar ligga på runt 6000 kr vilket gjorde att det inte var någon idé att blanda in försäkringsbolaget. Efter mycket ringade orkade jag inte mer och gick med på priset ovan.
