Forum - Golf 6 (09-13) - Service frågor
Kizzer
Golf 6 1.6 -09 Ort: Linköping
Tor 14 jan 2016 5:08 Svara med citat
Hej! Ny här och hoppas kunna få svar kring mina funderingar här
9400 mil:
Kupefilter, Kamrem, vattenpump, tändstift, luftfilter
9900 mil: intervallservice bromsservice, koppling luftad, bromsvätsk, motorolja, oljefilter.
10700 mil: motorolja, oljefilter, kupefilter
Hur ofta ska kupefilter bytas? Jag gör service 1x per år, är det nödvändigt när jag åker så lite?
Känns som verkstad har missat nått i sen senaste offert på 10700 mil.
Dom vill ha 2300kr (märkesverkstad) sen tillkommer felsökningsavgift på 500-2000kr för oljetryckslampan blinkar rött. Nån aning om vad det kan vara? Oljan är full.
Mekonomen vill ha 1700 för servicen, felsökningaavgift har jag inget fått men kan ju inte va dyrare.
Frågan är om det är värt med märkesverkstad i mitt läge?
Ska mitt kupefilter bytas?
Vad kan vara fel på oljetryckslampan som blinkar?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Tor 14 jan 2016 16:31 Svara med citat
Nog är det bra göra service en gång varje år. Är det inte rekomenderat även när man kör lite?
Det är bensin motor du har antar jag. Varför oljelampan blinkar har jag ingen aning om men viktigt fixa till oavsett om det är en glappkontakt/givarstrul eller om det faktiskt är lågt oljetryck av någon anledning.
r o l l e
Fre 15 jan 2016 0:54 Svara med citat
9400 mil:
Motorolja och filter MINST en gång om året, och max 1500 mil innan byte. Om du inte istället vill byta topplock, ventiler, kamkedjor....
När du åker lite med bilen ökar servicekostnaderna, mekaniska konstruktioner mår bäst av att hela tiden användas och inte vila Shocked
Om du vill serva på original verkstad eller eftermarknad spelar liten roll när garantin går ut, men det är inte alla gånger eftermarknad är billigare...
Byt kupefilter när det ser smutsigt ut typ. För inte så många år sedan fanns inte kupefilter, och är du inte akut allergisk (eller dina vanliga passagerare)
Att oljetryckslampan aktiveras har två tänkbara orsaker, det ena är fel på tryckmätningen och det andra är fel (för lågt) på oljetrycket. så givare, kablage, instrument, oljepump, lager i motorn, övrigt läckage
