Golf 1.6 bmt
Golf 6 1.6 bmt -13 Ort: Piteå |
| Tis 05 jan 2016 20:44 |
Är det någon som vet vad det sitter för termostat i en 1.6bmt -13 ?
Nu då det ligger runt -15 -25C så går den inte upp i full temp. Den ligger som mest vid 50-70C efter några mils körning.
Det är full värme i kupén men vill ju ha högre motortemp. Nu sitter det ju ingen hjälpvärmare men tycker ändå att efter någon mils körning att tempen skulle bli högre. Så därför undrar jag om ett termostatbyte skulle hjälpa?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Tis 05 jan 2016 20:51 |
| Det är nog så här dom fungerar. Vars är det du kör? Vid landsvägskörning borde du komma upp i temp om du inte kör väldigt försiktigt. Vid stadskörning så är det dom temperaturer du anger som gäller.
Golf 1.6 bmt
| Tis 05 jan 2016 21:01 |
Körde ca 5mil e4 luleå mot piteå allt mellan 80-110 km/h
den var upp mot 80 C som mest annars höll den sig 70 C å lägre
Lars158
| Ons 06 jan 2016 1:12 |
Jag tror det är så det kommer vara med den försiktiga belastningen och dom ca -19 som var idag.
Min vill inte heller komma upp högre än din i temp om jag inte gasar på mer än det du kört i hastighet.
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Ons 06 jan 2016 9:36 |
Min har varit sådan sen ny, har rullat drygt 5000mil nu.
Mitt problem är att jag har som högst 80km/h på väg till jobbet på morgonen.
Nu har jag eftermonterat Webasto i min, annars blir den aldrig varm på vintern.
Nu har vi ju inte så kallt här nere normalt, men belastar jag den i motorvägsfart, så har jag inte haft problem utan webasto igång heller, då jag har valt att ha helt manuell styrning av webasto, för att förlänga livslängden på den.
Golf 1.6 bmt
| Ons 06 jan 2016 10:20 |
Okej!
Undra just om en "varmare" termostat skulle hjälpa något?
Golf 1.6 bmt
| Ons 06 jan 2016 10:24 |
| Olof skrev: | Min har varit sådan sen ny, har rullat drygt 5000mil nu.
Nu har vi ju inte så kallt här nere normalt, men belastar jag den i motorvägsfart, så har jag inte haft problem utan webasto igång heller, då jag har valt att ha helt manuell styrning av webasto, för att förlänga livslängden på den. |
Jag funderar även att göra som dig och montera en webasto.
Har det i skodan det satt redan en sån i den och det är också en 1.6tdi. Den är uppe i 90C konstant nu då man kör i -20
Får man fråga vad det kostar att montera en tillsatsvärmare?
candyweiss
Donator 100
| Ons 06 jan 2016 12:27 |
| Golf 1.6 bmt skrev: | Okej!
Undra just om en "varmare" termostat skulle hjälpa något? |
Det hjälper inte. Jag tror inte ens att det finns vinter eller sommartermostater längre.
Golf 1.6 bmt
| Ons 06 jan 2016 12:53 |
Det är möjligt att det inte hjälper.
Men den måste ju ändå öppna vid ett visst antal grader termostaten. Det ska ju vara en 92C termostat helst.
Annars får det bli en webasto beroende på vad de kostar.
Olof
| Ons 06 jan 2016 13:22 |
| Golf 1.6 bmt skrev: | Det är möjligt att det inte hjälper.
Annars får det bli en webasto beroende på vad de kostar. |
Eftersom motortempen ligger under värdet som termostaten öppnar på, så har jag svårt att tro att det hjälper.
Min erfarenhet så här långt är att bränslekostnaden som går åt till webaston, är ungefär samma som jag sparar på att motorn är förvärmd innan avfärd, + att kupén uppvärmd, och ingen is på rutorna som behöver skrapas.
candyweiss
Donator 100
| Ons 06 jan 2016 13:53 |
| Olof skrev: | | Eftersom motortempen ligger under värdet som termostaten öppnar på, så har jag svårt att tro att det hjälper. |
Därför jag skrev att det inte hjälper pga att vattentempen ändå aldrig kommer upp i de temperaturerna där termostaten öppnar.
Lars158
| Ons 06 jan 2016 15:13 |
Ja vi verkar ju vara överens om att alla har problemet med att nå full driftstemperatur och så har jag läst i andra trådar om ämnet. Termostat byte är alltså meningslöst.
Återstår alltså att montera tillsatsvärmare eller att gasa hårdare för att få upp temperaturen.
candyweiss
Donator 100
| Ons 06 jan 2016 15:24 |
| Lars158 skrev: | | Återstår alltså att montera tillsatsvärmare eller att gasa hårdare för att få upp temperaturen. |
Med sk "gubbakörning" får man i stort sett aldrig upp tempen om det är riktigt kallt.
Golf 1.6 bmt
| Ons 06 jan 2016 17:40 |
Nä så kan det ju vara. Skodan jag har med likadan motor är det webasto i å jag vet skillnaden med å utan värmare. Men det är ju då frågan vad de kostar att montera dit...
Har satt en kartong fram i fronten tills vidare å de funkar perfekt 80-90C konstant , däremot inte snyggt
RealKasken
Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping |
| Ons 06 jan 2016 20:32 |
Jag en Variant BMT -10
Idag var det runt -14 här omkring, motortempen gick upp till knappt 25% av mätare (normalt 50%, rakt upp). Dock vart det ordentlig värme i kupén. Detta efter ca 4mil lugn landsvägskörning.
Det som oroar mig är att när man stannar till så börjar det lukta bränt ordentligt. Luktar aldrig nått under färd, men så fort man blir stillastående (typ vid trafikljus) så kommer den brända lukten ganska direkt. När jag stannade idag och öppnade dörren så luktande det bränt riktigt ordentligt. Kände på alla bromsar och hjullager, men inget var onormalt varmt.
Börjar misstänka att den bränner ur partikelfiltret titt som tätt, den går på lite högre tomgång än normalt. Kan det generera en bränd lukt? Aldrig nått jag märkt förut.
candyweiss
Donator 100
| Ons 06 jan 2016 21:16 |
| Golf 1.6 bmt skrev: | Nä så kan det ju vara. Skodan jag har med likadan motor är det webasto i å jag vet skillnaden med å utan värmare. Men det är ju då frågan vad de kostar att montera dit...
Har satt en kartong fram i fronten tills vidare å de funkar perfekt 80-90C konstant , däremot inte snyggt  |
Jag hade en Opel Diesel för många år sedan. Jag köpte en färdig kylargardin till den, annars hade jag aldrig fått upp tempen. Undrar om det finns att köpa idag?
Golf 1.6 bmt
| Ons 06 jan 2016 21:24 |
| RealKasken skrev: | Jag en Variant BMT -10
Börjar misstänka att den bränner ur partikelfiltret titt som tätt, den går på lite högre tomgång än normalt. Kan det generera en bränd lukt? Aldrig nått jag märkt förut. |
Jepp mest troligen att dpf bränns ur den gör det lite då och då tomgången brukar ligga runt 1000rpm då iaf på skodan. Men det är ju exakt likadan motor så...
Golf 1.6 bmt
| Ons 06 jan 2016 21:33 |
| Golf 1.6 bmt skrev: | | Jepp mest troligen att dpf bränns ur den gör det lite då och då tomgången brukar ligga runt 1000rpm då iaf på skodan. Men det är ju exakt likadan motor så... |
Bra fråga det behövs då bevisligen eller sätta tillsatsvärmare som standard på bilar som säljs på ställen som har vinter har endast -35C nu
kladden
Golf 6 1,6 TDI 4M Variant Ort: Bengtsfors |
| Tor 07 jan 2016 19:53 |
| candyweiss skrev: | | Jag hade en Opel Diesel för många år sedan. Jag köpte en färdig kylargardin till den, annars hade jag aldrig fått upp tempen. Undrar om det finns att köpa idag? |
I min förra Golf V 1,6 satte jag en kartong framför kylaren bakom grillen och det hjälpte till varmare kupé. Har inte kollat om det får plats på min Golf IV.
Golf 1.6 bmt
| Tor 07 jan 2016 20:56 |
| kladden skrev: | | I min förra Golf V 1,6 satte jag en kartong framför kylaren bakom grillen och det hjälpte till varmare kupé. Har inte kollat om det får plats på min Golf IV. |
Jo det hjälper vi satt en kartongskiva utanpå bara för att prova å det vart stor skillnad. Känns dock lite B att det ska vara så på en bil från 2013 men men aldrig glömma att kryssa i tillsatsvärmare som dom missa på den här...
Lars158
| Fre 08 jan 2016 19:29 |
Jag tycker ju det är märkligt att inte bilarna på svenska marknaden har tillsatsvärmare som standard.
Värmen i kupen är inget som är ett problem dock även om inte driftstempen i motorn vill upp.
Jag tror jag läste någonstans att det är elekrisk hjälpvärmare för att hålla uppe kupevärmen.
Nån som vet om det är så?
Olof
| Lör 09 jan 2016 7:59 |
| Lars158 skrev: | Jag tycker ju det är märkligt att inte bilarna på svenska marknaden har tillsatsvärmare som standard.
Nån som vet om det är så? |
Ja, det ska sitta ett elektriskt element inne i kupekanalen på ca 1000W, som hjälper till, precis som en vanlig kupevärmare.
Har för mig att det går att se i VCDS, om det är monterat.
Lars158
| Lör 09 jan 2016 13:55 |
Ja men då stämmer det jag tyckt mig läsa. Bilen har ju bra kupevärme även om motortempen inte går upp. Sen ser man vid
tex 1 minusgrad att den börjar tina framrutan nästan direkt man startar bilen så det har verkat rimligt det finns en elektrisk värmare.
