gtr
Golf 5 1,6-07 Ort: Malmö |
| Tor 31 dec 2015 16:57 |
Hej jag byte kamrem på min golf och gjorde allt som man ska göra, snurrade spännrulle moturts till pilen kom över hacket sen spännde jag mutter med 20 nm sen snurrade jag motorn två varv sen kollade jag igen spännrulle så pillen kom över hacket igen och den gjorde den, men problemet kamremen ligger längst in mot motor cylinder är det nån som vet varför det blir så. den gammla satt inte så tror jag. skulle vara tacksam för svar
gtr
| Fre 01 jan 2016 22:58 |
| Snäll är det ingen som kan hjälpa mig måste fixa bilen nu till måndag innan jag ska börja jobba igen. Det känns som remmen är spänd fast pilen och hacket ligger tillsammans
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv |
| Lör 02 jan 2016 14:18 |
Är remmen rätt monterad o rätt spänd så är det bara o starta så centrerar remmen sig själv
Burre
gtr
| Lör 02 jan 2016 17:04 |
| Jag har vridet pilen så den hamnade mot hacket till spännare och snurrade vevaxeln två varv och kollade sen om pilen hamnade tillbaka mot hacket och den gjorde den men så snabbt jag startar bilen så hamnar kamremmen längst in och den var inte så innan plus jag ser gummi spår på spännaren från remmen då måste det vara att remmen är för mycket spänd
Burre
| Lör 02 jan 2016 17:24 |
Hej
Humm där finns väl en visare på spännrullen som visar att den är rätt spänd?
O på spännrullen är där ju styrkanter så remmen ligger rätt.
Är du osäker på monteringen så hämta någon som kan titta på det
Lycka tilll
Burre
gtr
| Lör 02 jan 2016 18:05 |
| Motorn är kall när jag kollar spänningen är det rätt
Burre
| Lör 02 jan 2016 18:11 |
Hej
Ok då är det rätt . När motorn är varm så blir den mera spänd enl visaren
gtr
| Lör 02 jan 2016 19:42 |
| Ok ska se om jag lämnar in bilen kanske till nån duktig mekaniker
gtr
| Ons 06 jan 2016 12:19 |
gtr
| Ons 06 jan 2016 12:20 |
| Är det normalt den nya kamrem ser ut så efter bara 100 km
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Tor 14 jan 2016 17:50 |
| Kamremmen ligger fint där.
