Hej, hej. Jag märkte att det låter varje gång när jag trycker ner kopplingen, så jag kolla i motorummet och där såg jag att kontakten som ska in i torpedväggen hade åkt ut, då tog jag tillbaka den i rätt läge och sen skulle känna hur kopplingen var då sjönk pedalen helt till bottnet och fasna i det läget. Kolla lite i Haynes och där så fick jag reda på att kopplingen justeras själv. Men min gör ju inte det, ända som rör sig är en fjäder som sitter på kopplingswiren i motorummet. Armen på kopplingen rör sig inte. Någon som vet hur jag kan fixa det ?
Min gammla kopplingswire var sönder som justeras sig själv som kostar runt 400kr i mekonomen, då så köpte jag en som man justerar manuelt, som kostar 130kr i micro. kopplingen känns mycket bättre när man trycker ner och släpper den.
