Snyggt Ludde! Toppen bilder! Och jag tycker som Sköldan att 1a bilden är fräck. Undrar hur det hade blivit med ljuset på, på bilen? "Ljusmålning" med ficklampa ger dock en bra effekt och det hade nog inte blivit samme resultat om du haft LED ljusen på...
Kul ide!
Gilberto från ett soligt København.
“Life is a disease: sexually transmitted, and invariably fatal.”
- Neil Gaiman --
Tackar.
Jag ska se om jag hittar nån bra inställning så att även LED:ar kan vara tända , utan att jag behöver stressa med ficklampan. Som på sista bilden, där man fick stressa för att inte överexponera måne för mkt (resultatet blev ochså sämre)..
Körde lugnt med 30sek inställning (på 1:a bilden).
Första bilden var topnotch!
Att testa: Lys med ficklampan runt kanterna som går mot horisonten, på så sätt "låser" du in bilen i bilden. Du typ isolerar bilen från bakgrunden genom att belysa dess kanter.
Att också testa: Lång slutartid, statisk ficklampa från sidan. Sidljus är alltid spännande. Frontljus är lite vanilla, se understa bilden.
Glöm inte att justera nivåer i Photoshop som alla fotografer gör idag (fast de inte erkänner det). Plåta även i råformat om möjligt.
/T
