Nån som vet hur man får ut konsollen med de tre vreden (fläkt/temp/riktning) för att kunna byta lampan.
Har pillat bort plasttäckningen och lossat fyra skruvar i hörnen men sen? Går ju inte att vicka ut den så att man kan komma åt lamphållaren på insidan.
Sant, du har på ovansidan har jag för mig, en platsram med jobbiga saker som håller fast skiten. tryck ner lite försiktigt och pilla så får du nog till det.
Hur fan ska man kunna förklara det.. jag tog bort det för några månader sen då min lampa var glapp..
de :DEt sitter 4st plast flikar bakom konsollen.. kom dock inte ihåg hur jag gjorde..
Citat:
JAG HAR HAFT SAMMA PROBLEM PÅ MIN -94.
GÖR SÅ HÄR-
1.TAG LOSS KNAPPEN, LOSSNAR MED ETT LÄTT RYCK.
2.LYFT SEDAN BORT LAMPGLASET.
3.I DETTA LÄGE SER DU LAMPAN. TRYCK PÅ EN BIT PASSANDE SLANG OCH RYCK TILL, VARPÅ LAMPAN FÖLJER MED.
4.SÄTT DIT EN NY LAMPA I SLANGÄNDEN OCH TRYCK TILL.
5.VRID OM OCH LAMPAN ÄR PÅ PLATS. MONTERA DIT GLAS OCH REGLAGE.
JAG HÖLL PÅ MED SAMMA PROBLEM I FLERA TIMMAR UTAN LYCKAS. MED EN BIT SLANG GICK DET PÅ 10 SEKUNDER.
