Nybliven ägare till en caddy 87a och håller på att tappa förståndet i mitt letande efter elfel; signalhornet funkar inte, bara "klickar" och vindeuterorkarna går grymt sakta på alla lägen, som om dom inte får den ström dom behöver, samma hastighet oavsett läge fast intervallfunktionen fungerar... nån som känner igen detta och varit ute för samma?
För förtydligande:
Signalhornet är fabriksnytt och fungerar på 12 volt.
Brytaren bakom tändninglåset är inte boven , har provat att koppla förbi den.
Har haft isär hela hållaren för säkringar och reläer, där fanns en del oxid som togs bort utan resultat...
Nån som varit ute för nåt liknande? Just nu är alla idéer välkomna!
På en av mina golfar så hade axlarna till torkarna börjat rosta ihop och gick extremt sakta på alla lägen, tog ur och plocka isär ställningen, gjorde rent och smorde upp dom rörliga delarna = den blev som ny.
