bullisgolf
Golf 6 Ort: Stockholm |
| Tor 18 feb 2016 19:09 |
Monterade 3 st extralysen Hella 3003, på en vanlig hållare som sitter bakom nummer plåten från mekonomen. dvs lamporna sitter i nivå med överkant på nummerplåten. Har nu bara problem med pipande från park sensor fram , lite random när man ser på navigatorn på vilken sida den klagar på. väldigt irreterande. Tips om det går att åtgärda?
Mvh
Krille84
Golf 7 Alltrack -16 Ort: Stockholm |
Olof
| Tor 18 feb 2016 21:32 |
| bullisgolf skrev: | Monterade 3 st extralysen Hella 3003, på en vanlig hållare som sitter bakom nummer plåten från mekonomen. dvs lamporna sitter i nivå med överkant på nummerplåten. Har nu bara problem med pipande från park sensor fram , lite random när man ser på navigatorn på vilken sida den klagar på. väldigt irreterande. Tips om det går att åtgärda?
Mvh |
Oftast klarar man att montera endast 2st extraljus utan att sensorerna klagar.
Om man nu vill ha 3 extraljus och sensorerna fungerande, kan man ju prova att flytta sensorerna som sitter för nära, men det är mycket jobb att få det bra, eller som föregående talare, sätta dit en typ av skumgummiduttar på sensorerna, så att de slutar fungera. Har monterat dylika, som är ca 4mm tjocka, vid detta problemet på kundbilar.
bullisgolf
| Tor 18 feb 2016 22:44 |
| Tack för svar, men vad menar du mer exakt med gummiduttar?
Krille84
| Tor 18 feb 2016 23:22 |
| bullisgolf skrev: | | Tack för svar, men vad menar du mer exakt med gummiduttar? |
Det jag tipsade dig om i föregående inlägg.
Olof
| Fre 19 feb 2016 9:20 |
| Krille84 skrev: | | Det jag tipsade dig om i föregående inlägg. |
Det finns att köpa, kan vara svåra att hitta och få tag i, förklistrade skumgummibitar, ungefär samma material som en skumgummimadrass. Fungerar tyvärr endast med rätt sorts material, då vi haft lite problem med de vi köpt på jobb.
bullisgolf
| Fre 19 feb 2016 16:58 |
| Provade på kul med självhäftande möbeltassar, funkade!
