Alcapwn
Golf 4 1.6 Ort: Helsingborg |
| Lör 27 feb 2016 22:40 |
Hej på er. Vänder mig hit i hopp om lite tips.
Antennen i bilen är kass.
Förmodligen är det antennförstärkaren i antennfoten som gett upp då det inte gör någon skillnad om jag kopplar in strömmatningen till den eller inte.
Även om jag strömmar med Bluetooth så har man ibland ingen 3G/4G mottagning så jag skulle gärna vilja få den traditionella fm-radion att fungera
Kontakten framme vid stereon är också av, har försökt sätta dit en ny med skruvanslutning men mittenledaren på kabeln är så klen så det räcker att man hanterar kontakten för att allt ska lossna igen.
Kanske går bättre att löda men jag har så lite sladd kvar att jobba med så det blir oerhört pilligt.
VW vill ha över 1500 för en ny originalantenn och då har jag fortfarande den dåliga kabeln att ta itu med.
Tanken är att köpa en ny ersättningsantenn och dra ny kabel hela vägen.
Stereon är inte original utan en ny JVC med DIN-antennkontakt.
BRL har denna http://www.brl.se/sv/artiklar/rma868.html
Den ska tydligen passa direkt i hålet i taket.
Av bilden att döma får man dra en förlängningssladd till stereon samt 12v matning till antennförstärkaren.
Detta innebär ju en del jobb med att riva ner innertak men det får man väl ta en helg till.
Mekonomen har denna http://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/bilstereo/antenner/antenn-pa1037 2sv
Detta verkar bara vara en universalantenn och utan antennförstärkare men det kanske funkar?
Frågan är om den passar i hålet.
Någon som har gjort detta på sin bil? Vilken väg tar kabeln? Finns det genvägar? Finns det kanske bättre alternativ? Funktion går före utseende så hajfenor eller liknande bryr jag mig inte så mycket om.
Tips mottages tacksamt.
