Forum - Golf 2 (83-91) - Bygga Singeltorkare
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tis 08 jan 2008 23:20 Svara med citat
Sökte efter detta men hitta inte..
Bygga egen singltorkare..
Bilder och info sökes om ombyggnad.
Bengan.U
Ons 09 jan 2008 0:17 Svara med citat
Hej.
Kan du danska ? I så fall så kolla här Whistle
http://www.golf2.dk/index.php?action=guider&do=vis&guide_id=12
Inte direkt obegripligt,men vissa ord kan vara grymma Brick wall
Tror nog du fattar vad där står Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
Miche_N
Ingen VW Ort: Oskarshamn
Ons 09 jan 2008 0:39 Svara med citat
Här e en på svenska... Wink http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=10&id=68
Mvh/Miche
Den frivillige Golfaren
Ons 09 jan 2008 6:23 Svara med citat
Finns även här på forumet.
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=3174&highlight=singeltorkare
palovaara
Ons 09 jan 2008 10:34 Svara med citat
Tack så mycket för svaren.. Thumbs up
blir till att ge sig på detta någon dag.. Smile
palovaara
Tor 10 jan 2008 14:39 Svara med citat
Idag är torkormotor och armar ur..
ska i med allt ikväll igen.. men tänkte på att de blir ju ett hål där den högra har suttigt.. någon som har bra lösning till de ?
inte så snyggt med ett hål
teamduja.se
Loxarn
Tor 10 jan 2008 14:48 Svara med citat
Svetsa igen, eller köp en täckbricka på meko eller biltema
palovaara
Tor 10 jan 2008 19:07 Svara med citat
Fixar de sen..
va idag och förlängde delen till torkan.. först blev den lite för lång.. så den fasna. så kapa ner den lite så den blev 71mm.. så nu funkar de, men de tar inte över hela rutan.. så ska fixa en ny sån arm och göra den 72mm så de tar iaf lite mer på rutan..
teamduja.se
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Tor 10 jan 2008 19:19 Svara med citat
Jag tog den minsta torkar armen, värmde och gjorde den rak och ett längre blad, så torkar det nog så mycket som det går utan att den tar i listen...
Finns lite bilder i mitt galleri på den.
palovaara
Tor 10 jan 2008 20:59 Svara med citat
De jag mena va att den inte torkar nertill, jag ska byta torkar blad till ett längre, så är jag nöjd..
teamduja.se
palovaara
Tor 10 jan 2008 21:04 Svara med citat
Krille. torkar din lika mycket ner till på rutan på båda sidor? min gör de nu, men den står inte i mitten av rutan i noll läge.. ändrar jag de vid motorn eller ska jag sätta den på mitten så de torkar mer på ena sidan ?
teamduja.se
Krille_S
Tor 10 jan 2008 22:18 Svara med citat
Det är det som är det svåra.. när man ändrar på motorn, måste man ändra armen också.. det är svårt att få det att lira perfekt...
min torkar lika mycket.. kanske skiljer lite grann..
palovaara
Tor 10 jan 2008 22:35 Svara med citat
Okej.. så de är nere vid motorn man ska flytta då? får prova mig fram imån..
teamduja.se
Krille_S
Tor 10 jan 2008 22:51 Svara med citat
Är torkararmen rak, eller är den krokig?
Om den är krokig så är det ganska svårt att få den att torka samma på båda sidor!
palovaara
Tor 10 jan 2008 23:04 Svara med citat
Den är krokig.. men de tar rätt så lika nu.. bara de att den inte står i mitten..
teamduja.se
Krille_S
Tor 10 jan 2008 23:15 Svara med citat
Okej, då ska du flytta lite på motorn och lite på ramen.. men kkommer på det efter ett tag hur man ska göra!
palovaara
Tor 10 jan 2008 23:21 Svara med citat
Okej.. ja som sakt så blir de lite sjustering på de imån.. har ett torkarblad som är bra, de låg inte mcyekt mer än 3mm från listen högst upp på rutan..
teamduja.se
Krille_S
Tor 10 jan 2008 23:22 Svara med citat
Ja det var ju perfekt Wink
Lycka till, upp med bilder så vi får se också Smile
palovaara
Tor 10 jan 2008 23:25 Svara med citat
Yes. tog lite idag, med mobil kamera.. men de vart inga bra bilder.. fixar de under morgon dagen..
teamduja.se
palovaara
Fre 11 jan 2008 17:22 Svara med citat
Bilder finns nu iMin tråd!!
teamduja.se
Lör 12 jan 2008 0:56 Svara med citat
Arm till vänster dock inte helt nere
Arm rakt upp
Arm till höger.
Så såg det ut på min gamla Etta. Tog hela rutan. Hålet flyttat till mitten av bilen och det andra igenlagt. Var ju på den tiden det var inne med dubbla torkarblad. hih i .Ville inte få bladet att luta när det hade torkat rutan. Arm från en fiat uno. Med ett stort blad och nedkapad arm till rätt längd.
Inte aktiv längre.
palovaara
Lör 12 jan 2008 1:07 Svara med citat
Jag har fått min att stå i mitten nu.. torkar mer på förar sidan, så att de går att vrida tillbaka lite så den torkar mer jämt på båda sidor.. fast de orkar jag inte nu.. den står i mitten och båda ser.. hehe så de får funka så ett tag..
Mvh Eric
teamduja.se
