Forum - Golf 4 (98-04) - ABS-lampa tänds och släcks
Sectoidzor
Golf 4 2.0 -00 Variant Ort: Sundsvall
Fre 26 feb 2016 22:03 Svara med citat
Hej
Har haft detta problem ett tag nu. Tvärbromsade tidigare i vinter och bromsskrället låste sig då. När chocken lagt sig så noterade jag att ABS lampan lyste. Helvete tänkte jag men saken är den att den slocknade kort därefter. Och tänds. Och släcks. Osv..
Ibland fungerar inte bromsen. Ibland knorrar den som absen ska göra fast även när man inte bromsar.
Kan även tillägga att det verkar vara nåt strul med höger bromsok bak. Det fastnar ibland när man har haft handbroms i. Alla problem har kommit nu i vinter. Bilen har gått ca 18000..
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad
Lör 27 feb 2016 1:16 Svara med citat
Hej
Lägg aldrig i handbromsen över natten i minusgrader speciellt om det har varit blött o sen minus 8. Då blir d problem med att vatten fryser i kabeln och den fastnar. När d e plus grader igen motionera handbromsen då. ABS givare e defekt , skulle byta ut dom, men kolla felkoder först om du har möjlighet.
Lycka till Smile
