OssE
Golf 2 gti 16v -89 Ort: Oskarshamn |
| Tor 10 jan 2008 13:03 |
Hej!!
Är det någon som vet hur mkt man kan plana en topp till en golf gti 16 v -86 kr motorn.
Ska byta topppackning å då vill jag plana den när den endå är borttagen.
Äne en annas sak.: Ngn som vet hur man ska porta upp Kanalerna i toppen och hur mkt.?
Tacksam för alla svar
// Osse
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tor 10 jan 2008 16:47 |
| Plana så lite som möjligt! antar att du inte har utrustning för sånt, lämnar du in den så försvinner så mkt som behövs! bara bra att ha gods kvar :p
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
| Tor 10 jan 2008 16:58 |
Om man skulle vilja ha lite mera komp då?
För det borde man väl vilja ha om man kör sugis?
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp |
| Tor 10 jan 2008 18:51 |
Dumt att plana för mkt som phules skrev, räcker med en riktplaning om du skall byta toppackningen.. Släng i andra kammar istället för att porta om du inte är så haj på portningen Mvh Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
Krille_S
| Tor 10 jan 2008 19:20 |
| Krille_S skrev: | Om man skulle vilja ha lite mera komp då?
För det borde man väl vilja ha om man kör sugis? |
Svar på det jag skrev då?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 10 jan 2008 19:24 |
Lägg den på golvet i garaget, dra den fram o tillbaka nårra gånger
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle |
| Tor 10 jan 2008 23:39 |
| Vad jag har hört så ska man undvika att plana för mycket p.g.a att det blir brytning på kam/kamaxlarna.
Krille_S
| Tor 10 jan 2008 23:41 |
Hur kan det bli det?
Jag har inet en aning om det bara nyfiken...
abris
| Tor 10 jan 2008 23:48 |
Kan ej svara på varför man inte ska göra det.. Men enligt en bilmekaniker så var det så, sen om det är sant vettefaen. Ska höra med en firma imorgon ang. detta.
Mvh //adde
mojoman
| Fre 11 jan 2008 0:31 |
Bara o plana toppen så får du finare komp o mer kräm i lilla maskinen, efter det köper du andra kammar, ställbara drev och ställer in tändningen.
Portningen i toppen bör du inte försöka på själv om du inte vet va du gör, lämna in den men de kostar. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 11 jan 2008 10:14 |
3,5mm planing på en 8v topp gick utmärkt. Blev bra fart i den av bara det.
Dock lite hög kompat så man får justera ner tändningen lite för att hindra spikningar.
Krille_S
mojoman
| Fre 11 jan 2008 16:52 |
Frågar man inte så lär man sig inget heller
Stälbart kamdrev då kan du ställa in ventiltidernas annorlunda. Motorer som kommer ur fabriken brukar ofta vara inställda så att de är bäst för miljö och bränsleförbrukning. Ställer man om dessa kan man få ut mer hästar och vrid ur motorn. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
OssE
| Fre 11 jan 2008 23:26 |
Tackar för alla svar.
