Forum - Golf 2 (83-91) - Lambdasond anslutning....
Mikkefix
Golf 2 1.8 Ort: Karlstad
Sön 06 mar 2016 19:17 Svara med citat
Hej Alla !!
Fick dåligt värde på avgaser vid besiktning i fredags, och kikade idag i motorrummet.
Fann att den enda sladd som går från lambdasonden hade lossnat, men det syns
inte VAR den ska anslutas....
Det vore fint om nån som vet berättade, så att jag kunde få dit sladden, för jag
ska besikta imorrn.....
Bilen är en Golf 90:a, 1.8 bensin.
Mvh,
Mikke
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Sön 06 mar 2016 21:08 Svara med citat
Svart kabel till anslutning 20 i boxen. Är en koaxialkabel. Alltså ledare i mitten med skydd runt
Mikkefix
Sön 06 mar 2016 21:12 Svara med citat
Boxen, är det den svarta låddan, som ligger på höger sida nära vindrutan,vid motorhuvskanten ??
Grandell79
Sön 06 mar 2016 21:28 Svara med citat
Precis, Men sladden till lambdan borde du se någonstans i bakkant av motorn,
http://img.photobucket.com/albums/v673/petta/DSCN2179.jpg
Mikkefix
Sön 06 mar 2016 21:33 Svara med citat
Jo, sladden från lambdan haver jag funnit, ety lambdan sitter ju i grenröret, och syns uppifrån, så den har jag, men det är s.a.s fortsättningen av den. Sladden har gått av, det sitter nån stiftkontakt i den lösa änden.....Tack för info, jag får kolla imorrn på dan, förhoppningsvis nånstans inomhus, för det haver snögat här i Kallsta.... Wink
Mikkefix
Sön 06 mar 2016 23:29 Svara med citat
Styrkt av de svar jag fått här, tog jag på mej pannlampan och gick ut i snöyran. Lyfte motorhuven, och letade mera fokuserat, och banne mej!! Hittade jag inte en styv, rätt tunn kabel utan kabelsko....helt givet rätt kabel!! Hurra...Letade reda på ett nytt stift, snyggade till koppartråden, och klämde fast kabelskon, samt sammanförde de tu...Nu kan jag åka ner direkt till Opus, och är makterna på min sida, går min gamla Goffe igenom...Tack för hjälpen!! Mikke
Grandell79
Mån 07 mar 2016 5:22 Svara med citat
Lycka till
