Golf 2 (83-91)
- Bilen "hoppar"
rib
Golf 2 1.6 -86
Tor 10 jan 2008 13:43
Min MkII från 86 har gått som en klocka, fram tills nu. I 50km/h liksom hoppar, eller guppar, den. Kör man i 95km/h skakar allt.
Problemen verkade komma efter byte till vinterhjul men jag är inte säker. Har monterat av och på hjulen ännu en gång men det är samma sak.
Är det någon som har haft liknande symptom? Kan dåligt balanserade hjul göra sig påminda även i så "låga" hastigheter som 50km/h?
VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6
Tor 10 jan 2008 13:47
Har du fyllt på luft i dom? man ska alltid släppa ut lite när dom ska av och fylla på när dom ska op igen
rib
Golf 2 1.6 -86
Tor 10 jan 2008 13:50
Det ska jag prova!
Nu när du säger det så visade sig problemen efter luftpåfyllning. Det var ca 1,5 i dom när jag fyllde upp till 2,4.
Testar att ta ur luft helt och sen fylla upp i alla.
Tor 10 jan 2008 14:03
Mr.TDI
VW Caddy
Tor 10 jan 2008 15:43
Låter som ett av däcken är ovala, vilket inte går att balanserna bort. Kanske även en fälg är skev.
Sen tror jag inte man ska släppa ur luften när man tar av hjulen, tvärtom ha högt tryck i dom så dom fortfarande håller sig runda och fina.
Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
rib
Golf 2 1.6 -86
Fre 11 jan 2008 7:52
Det var som du trodde Mr.TDI, bytte till sommarhjulen fram och det vart som en helt ny bil.
Blir till att införskaffa två nya vinterdäck
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion
Fre 11 jan 2008 13:50
Kör dom runda istället
