joeyjordison
Golf 3 1,6 -93 Ort: Ystad |
| Ons 09 jan 2008 17:08 |
Jag skulle byta växellåds olja på bilen. Jag lossa den övre oljepluggen sedan mitten pluggen ... problemet var att när jag lossa mitten pluggen så fick jag problem med växlarna. Jag kunde inte skruva tillbaka den igen. Backen fungerar inte på bilen. Ska jag ha i en viss växel när jag skruvar tillbaka mitten pluggen ??
Tacksam för svar
joeyjordison
| Ons 09 jan 2008 21:26 |
| joeyjordison skrev: | Jag skulle byta växellåds olja på bilen. Jag lossa den övre oljepluggen sedan mitten pluggen ... problemet var att när jag lossa mitten pluggen så fick jag problem med växlarna. Jag kunde inte skruva tillbaka den igen. Backen fungerar inte på bilen. Ska jag ha i en viss växel när jag skruvar tillbaka mitten pluggen ??
Tacksam för svar  |
Jag Ska uttrycka mig lite tydligare ... Där finns 3styck oljenivå pluggar ?!... jag kanske har fel men det är skruvar som ska tas med en T50 Mejsel. jag började att lossa den översta för att se om det rann ut något. sedan tog jag den strax under, och efter det den som nästan är i botten. det började rinna frånd den undre så jag skruva tillbaka den. När jag skulle skruva i den i mittlen så blev det trögt och jag fick inte i den riktigt. sedan skruvade jag i den översta. Tydligen så verkar det som att den pluggen i mittlen blir fel hela tiden. Skruvar jag i den helt när lådan är i friläge så får jag inte i backen. lägger jag den i en valfri växel och skruvar i pluggen så låser sig respektive växel. har jag inte pluggen i så fungerar alla växlar att köra med förutom backen. Ska man ha en speciell växel i för varje T50 skruv man skruvar i ??
Växellådan är en CEC låda
