Forum - Golf 4 (98-04) - Tips på åtgärd läckage vänster sida. Blött på golv
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Tis 22 mar 2016 17:10 Svara med citat
Som rubriken antyder har jag fått vatten i bilen. Plaskblött golv vid baksätet, men även fram.
Rev under panelen och såg att det var vatten på den lilla vita "clipsen" som håller skyddet över pedalerna. Även blött över kabelstammen som är strax över det. Hur får man bort plasten under rutan? Bara o slita? Vågade inte riktigt.
Samt tips på var det kan vara. Sitter ju någon fyrkantigt lock med ingående kabel under plasten, men ser torrt ut runt den. Även rent för övrigt under där. Nu står avfuktaren i bilen.
Tacksam för tips..
/Tommy
valp2k
Ons 23 mar 2016 10:21 Svara med citat
Du har helt rätt den ska slitas ut. Men var försiktig för kan lätt att spricka
Source011
Golf 5 R32 -07 Ort: Stockholm
Tor 24 mar 2016 14:33 Svara med citat
Vet inte om du har samma som jag hade men.. kolla så att gummigenomföringen i dörren sitter som den ska.. hade ett helskotta med det där innan jag förstod var det kom ifrån Smile
Grandell79
Tor 24 mar 2016 16:38 Svara med citat
Tror jag hittat felet nu. Sitter en kåpa på vänster sida under plasten vid rutan, ett lock med en kabelpiska som har samma slags hål in som kupéfiltret. När den va borta var det blött där. Så kanske att gummit var lite torrt o dåligt. Har nu tätat båda de hålen med butylgummi. Bara vänta på en kompis som ska hjälpa mig laga plasten, för den höll inte.....
