Forum - Golf 2 (83-91) - Tvärdog, hjälp! :)
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 30 apr 2016 12:24 Svara med citat
Har en golf 2, 1991, 1,8i RP. som behagade sig börja bluddra sedan tvärdö. går runt på starten, tänder till då och då, hör att soppapumpen går, gnista finns, fördelare osv ser bra ut, hände ett par dagar efter att ett sprillans nytt batteri installerades, (om det nu kan ha med saken att göra?)
kollat säkringarna. vilket relä i dosan går till bränsle osv? verkar inte ta tjyvluft heller då vi sprayat med startgas runt förgasarinsprutet, kan det vara bränslefilter? mata på med idéer! Tusen tack på förhand Smile
Lör 30 apr 2016 13:03 Svara med citat
Förgasarfoten
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 30 apr 2016 13:26 Svara med citat
Verkar inte ta tjyvluft som sagt,
Schultz
Golf 2 1,8i -91 Ort: Växjö
Lör 30 apr 2016 18:21 Svara med citat
Hallgivare var mitt problem. Jag hade liknande problem, vartefter jag bytte fördelare, ställde tändningen och bilen har gått utmärkt efter det.
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Sön 01 maj 2016 9:11 Svara med citat
Visade sig att bränslerelät hade ärgat, tog ut det, gjorde rent, så gick den igen Smile
Schultz
Sön 01 maj 2016 9:13 Svara med citat
Skönt att det löste sig så lätt! Smile
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Sön 01 maj 2016 14:48 Svara med citat
Ja vi hade hunnit kolla det mesta, tog bort och böt förgasarfoten med, för den var dålig såg vi, men bilen gick med startgas rätt ner i insuget, så vi frångick tändningen, kollade pumparna, tog ut relät, såg ärgen, så var det biff!
