Forum - Golf 2 (83-91) - Byta till CE2 från CE1
Notch
Jetta 1.6 Cl -87 Ort: Sandviken
Tor 31 mar 2016 16:25 Svara med citat
Då jag har haft inbrott i garaget så försvann min gti motor som nästan var färdig att hiva i.
Så jag var till skroten idag och hittade då en Jetta med CE2 elsystemet, är det bara att byta kabelhärvan, säkringslådan. intrumentpanel och diverse reglage rakt av? Eller måste jag klippa och klistra lite?
Tänkte i så fall sno motorn i den också och pula dit dubbla fajs förgasare.
Det är en RP-motor som sitter i Jettan jag hittade på skroten.
VW Jetta 1,6 -87
Dodge Magnum R/T Hemi -05
