palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Tis 08 jan 2008 23:20 |
Sökte efter detta men hitta inte..
Bygga egen singltorkare..
Bilder och info sökes om ombyggnad.
Bengan.U
Miche_N
Ingen VW Ort: Oskarshamn |
Golf 2 gti 16v -87 |
palovaara
palovaara
| Tor 10 jan 2008 14:39 |
Idag är torkormotor och armar ur..
ska i med allt ikväll igen.. men tänkte på att de blir ju ett hål där den högra har suttigt.. någon som har bra lösning till de ?
inte så snyggt med ett hål
Loxarn
| Tor 10 jan 2008 14:48 |
| Svetsa igen, eller köp en täckbricka på meko eller biltema
palovaara
| Tor 10 jan 2008 19:07 |
Fixar de sen..
va idag och förlängde delen till torkan.. först blev den lite för lång.. så den fasna. så kapa ner den lite så den blev 71mm.. så nu funkar de, men de tar inte över hela rutan.. så ska fixa en ny sån arm och göra den 72mm så de tar iaf lite mer på rutan..
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
| Tor 10 jan 2008 19:19 |
Jag tog den minsta torkar armen, värmde och gjorde den rak och ett längre blad, så torkar det nog så mycket som det går utan att den tar i listen...
Finns lite bilder i mitt galleri på den.
palovaara
| Tor 10 jan 2008 20:59 |
| De jag mena va att den inte torkar nertill, jag ska byta torkar blad till ett längre, så är jag nöjd..
palovaara
| Tor 10 jan 2008 21:04 |
| Krille. torkar din lika mycket ner till på rutan på båda sidor? min gör de nu, men den står inte i mitten av rutan i noll läge.. ändrar jag de vid motorn eller ska jag sätta den på mitten så de torkar mer på ena sidan ?
Krille_S
| Tor 10 jan 2008 22:18 |
Det är det som är det svåra.. när man ändrar på motorn, måste man ändra armen också.. det är svårt att få det att lira perfekt...
min torkar lika mycket.. kanske skiljer lite grann..
palovaara
| Tor 10 jan 2008 22:35 |
| Okej.. så de är nere vid motorn man ska flytta då? får prova mig fram imån..
Krille_S
palovaara
| Tor 10 jan 2008 23:04 |
| Den är krokig.. men de tar rätt så lika nu.. bara de att den inte står i mitten..
Krille_S
| Tor 10 jan 2008 23:15 |
| Okej, då ska du flytta lite på motorn och lite på ramen.. men kkommer på det efter ett tag hur man ska göra!
palovaara
| Tor 10 jan 2008 23:21 |
| Okej.. ja som sakt så blir de lite sjustering på de imån.. har ett torkarblad som är bra, de låg inte mcyekt mer än 3mm från listen högst upp på rutan..
Krille_S
palovaara
| Tor 10 jan 2008 23:25 |
| Yes. tog lite idag, med mobil kamera.. men de vart inga bra bilder.. fixar de under morgon dagen..
palovaara
| Fre 11 jan 2008 17:22 |
| Bilder finns nu iMin tråd!!
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Lör 12 jan 2008 0:56 |
Arm till vänster dock inte helt nere
Arm rakt upp
Arm till höger.
Så såg det ut på min gamla Etta. Tog hela rutan. Hålet flyttat till mitten av bilen och det andra igenlagt. Var ju på den tiden det var inne med dubbla torkarblad. hih i .Ville inte få bladet att luta när det hade torkat rutan. Arm från en fiat uno. Med ett stort blad och nedkapad arm till rätt längd.
palovaara
| Lör 12 jan 2008 1:07 |
Jag har fått min att stå i mitten nu.. torkar mer på förar sidan, så att de går att vrida tillbaka lite så den torkar mer jämt på båda sidor.. fast de orkar jag inte nu.. den står i mitten och båda ser.. hehe så de får funka så ett tag..
Mvh Eric
