Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen "hoppar"
rib
Golf 2 1.6 -86 Ort: Hofors
Tor 10 jan 2008 13:43 Svara med citat
Min MkII från 86 har gått som en klocka, fram tills nu. I 50km/h liksom hoppar, eller guppar, den. Kör man i 95km/h skakar allt.
Problemen verkade komma efter byte till vinterhjul men jag är inte säker. Har monterat av och på hjulen ännu en gång men det är samma sak.
Är det någon som har haft liknande symptom? Kan dåligt balanserade hjul göra sig påminda även i så "låga" hastigheter som 50km/h?
Tor 10 jan 2008 13:47 Svara med citat
Har du fyllt på luft i dom? man ska alltid släppa ut lite när dom ska av och fylla på när dom ska op igen Regular Smiley
rib
Tor 10 jan 2008 13:50 Svara med citat
Det ska jag prova!
Nu när du säger det så visade sig problemen efter luftpåfyllning. Det var ca 1,5 i dom när jag fyllde upp till 2,4.
Testar att ta ur luft helt och sen fylla upp i alla.
Tor 10 jan 2008 14:03 Svara med citat
Thumbs up
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm
Tor 10 jan 2008 15:43 Svara med citat
Låter som ett av däcken är ovala, vilket inte går att balanserna bort. Kanske även en fälg är skev.
Sen tror jag inte man ska släppa ur luften när man tar av hjulen, tvärtom ha högt tryck i dom så dom fortfarande håller sig runda och fina.
Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
rib
Fre 11 jan 2008 7:52 Svara med citat
Det var som du trodde Mr.TDI, bytte till sommarhjulen fram och det vart som en helt ny bil.
Blir till att införskaffa två nya vinterdäck Cool
mojoman
Fre 11 jan 2008 13:50 Svara med citat
Kör dom runda istället Razz
