Forum - Golf 2 (83-91) - 3 cylindrar på tomgång
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Mån 02 mar 2015 18:41 Svara med citat
Golf mk2 med Rp motor.
treans cylinder går ej på tomgång. Stift ser bra ut.
Bytt alla vakuumslangar, nya kablar, stift, rotor, lock, förgasrfot.
Kommer gnistor om man råkar jorda hatten till den cylindern.
Tips på vidare felsökning.
/Tommy
r o l l e
Mån 02 mar 2015 21:57 Svara med citat
/Tommy
Och vad är det för kompressionstryck i alla cylindrar inklusive felande cylinder?
Och vad menar du med jorda hatten, det ska inte gnistra då. Då har du trasig tändkabel.
Grandell79
Tis 03 mar 2015 6:12 Svara med citat
Sitter kablar med metallhatt på. Den gnistrar de på om man kommer åt toppen när man drar bort från stiftet.
Kompet ska mätas idag.
upplever att den går på 4 om man varvar över 2000
Har även bytt kablar o stift mellan cylindrar. Ingen skillnad.
Grandell79
Tis 03 mar 2015 14:39 Svara med citat
Kompet va ok. 9,5 på ettan o 8 på de andra. Misstänker starkt insugspackning?
Jettebra
Jetta 1.6 1985 Ort: Varberg
Tis 03 mar 2015 22:20 Svara med citat
Spraya med startgas runt insuget när motorn är igång,och lyssna om motorvarvet ändras.
RobertN
Caddy GT -91 Ort: Eskilstuna
Tis 05 apr 2016 15:03 Svara med citat
Bumpar en gammal tråd då jag har exakt samma problem! Min går dock på alla när den är kall, direkt när den blir lite varm så får jag samma fel som du.
Hittat nån lösning på problemet?
Grandell79
Tis 05 apr 2016 15:25 Svara med citat
Insugspackningen va de. Läckte lite.
