Blomskii
Bora 2.8 V6 4M - 99 Ort: Säffle |
| Lör 02 apr 2016 8:16 |
Hej! Är visserligen ingen Golf jag har men Bora är i grund och botten samma bil så hoppas det går bra att lägga tråden här
Hej alla!
Har en Bora V6 4M som används dagligen. Läste ut felkoder och undrar om någon kunnig kan förklara mer exakt vad dom innebär?
16536 Lambda B2 S1 Signal hög p0152
16524 Lambda B1 S2 Ingen aktivitet p0140
16727 kamsensor (g40) signal hög p0343
Vilka 2 av dom 4 lambda som finns är det där?
Det symtom som finns är att bilen inte ger full effekt varje gång.
Innebär sista koden att kedjan är sträckt och att det är ett allvarligt fel eller är det troligt att det bara är givaren? Är det någon som dessutom vet vart den sitter?
Mvh / Jonas
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland |
| Lör 02 apr 2016 17:00 |
Från Ross-Tech
16727/P0343/000835 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
Possible Symptoms
## Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
## Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty
## Camshaft Position Sensor (G40) faulty
## Timing misaligned
Possible Solutions
## Check Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40)
## Check Camshaft Position Sensor (G40)
## Check Timing
valp2k
| Lör 02 apr 2016 21:08 |
16536 Lambda B2 S1 Signal hög p0152 = Vänster bakre
16524 Lambda B1 S2 Ingen aktivitet p0140 = Främre högre
Givaren sitter på kamkedjesidan till höger om coilpacket. Rasslar kedjan så kan d vara dags för byte
Blomskii
| Lör 02 apr 2016 23:31 |
| valp2k skrev: | 16536 Lambda B2 S1 Signal hög p0152 = Vänster bakre
Givaren sitter på kamkedjesidan till höger om coilpacket. Rasslar kedjan så kan d vara dags för byte |
Tack för svar.
Är du såpass kunnig så du vet om någon felkoderna tyder på att lambda är kass?
Är kamaxelgivaren den lilla svarta som sitter med en skruv och ett kontaktstycke till högt upp på förarsidan av motorn?
valp2k
| Sön 03 apr 2016 0:05 |
| Främre högre har ju helt avbrott och det är dom främre som styr soppan så byt den lambdan. Den bakre vänster ska kolla att katalysatorn gör sitt jobb. Har du nu kört med misständningar så kan du få felkod på kamaxelgivaren då kedjan KAN ha hoppat till och den registrerat det. Har hänt mig själv då ett tändstift ville dö mitt i ett ordentligt ställ. Och jo det är den givaren. Har ev en bakre lambda om du skulle vara intresserad.
Blomskii
| Mån 04 apr 2016 12:43 |
| valp2k skrev: | | Främre högre har ju helt avbrott och det är dom främre som styr soppan så byt den lambdan. Den bakre vänster ska kolla att katalysatorn gör sitt jobb. Har du nu kört med misständningar så kan du få felkod på kamaxelgivaren då kedjan KAN ha hoppat till och den registrerat det. Har hänt mig själv då ett tändstift ville dö mitt i ett ordentligt ställ. Och jo det är den givaren. Har ev en bakre lambda om du skulle vara intresserad. |
[gallery]Lambda[/gallery]
Var under bilen idag och såg att främre högre gissningsvis varit bytt då den är skarvad. Rådet är fortfarande att byta den?
Spelar brunt kontra svart kontaktstycke roll?
valp2k
| Mån 04 apr 2016 14:00 |
Har någon varit snål och köpt en universal lambda skulle jag då bytt den speciellt med den fina skarvningen du pratar om. Är väl inget lik du har? Kan d inte i huvudet utan kolla att kontakterna ser likadan ut men original så är dom olika längd bruna vs svarta.
Blomskii
| Lör 09 apr 2016 23:07 |
Bytte ut lambdan nu ikväll. Nollade koderna men till min besvikelse var samma koder tillbaka efter bara 4 mils färd.
Något nytt tips?
Blomskii
| Mån 11 apr 2016 10:23 |
Kan uppdatera med att bilen luktar bensin på tomgång. Den luktar även vid kraftigare gaspådrag vid dom tillfällen den ger känslan att effekt saknas.
Har dock inte sett någon form av läckage någonstans.
valp2k
| Mån 11 apr 2016 18:42 |
| Låter verkligen märkligt du fortfarande får felkoder på den du bytt lambdan på. Felet måste sitta tidigare
Blomskii
| Tis 12 apr 2016 0:04 |
| valp2k skrev: | | Låter verkligen märkligt du fortfarande får felkoder på den du bytt lambdan på. Felet måste sitta tidigare |
Ja det var lite lätt irriterande!
Stiften är aningen ljusa också. Har mina funderingar på om bränslepumpen börjar bli dålig då den surrar så att det hörs ganska väl inne i bilen. Kan det vara den?
Såg dock att den inte var så lätt att byta som jag hoppats då den är för stor för att komma upp ur hålet i ett stycke!?
