Forum - Golf 4 (98-04) - Dålig tomgång VW Bora 1,6
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping
Tor 31 mar 2016 22:12 Svara med citat
Hej
Testar med denna fråga igen. Jag har en bora 01, som har tomgångsproblem. Bilen dricker mycket olja (1L per månad ungefär) och den luktar bränd olja från avgaserna. Tomgången pendlar upp ocn ner när den blir varm. Har bytt tändstift, luftfilter, rengjort slangar från klägg och tittat efter läckage vid slangar med startgas, men det är fortfarande samma problem.
Kan det vara vevhusventilation som är igensatt? Den sitter bak på motorn på vänster sida va? Ska man testa att rengöra denna?
Andra tips?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
fjelltrone
Tis 19 apr 2016 8:30 Svara med citat
Någon?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
boster
Tis 19 apr 2016 13:31 Svara med citat
Har du tagit komp prov på den
