Håller på att byta bränslepump på en Golf III -96 men får inte loss pumpen ifrån tanken.. Vrider till vänster m.m men den sitter och vill inte lossna, den sitter som i en plasthållare, är mycket tacksam om någon som gjort detta tidigare har några bra tipps om hur man lossar själva pumpen ifrån botten på tanken.
Mvh
Dennis
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Lör 12 jan 2008 21:27
Den ska bytas komplett med plasthållaren,
finns två olika system...Bosch eller VDO,kolla vilken pump du har och byt den komplett....
Det är en VDO pump som sitter i tanken men mekonomen säljer en ersättnings pump för Siemend-VDO som är en Bosch pump.
Hoppas den ska fungera
Så hela bränslepump klumpen i botten på tanken ska vridas lös, jag har bra försökt med handkraft och man får ju inte det bästa greppet ner genom hålet i tanken, så det blir till att prova med en större pollygrip, kan man greppa runt mitten av pumpen eller är det i underkanten av pumpen man ska ta?
Är det något mer man ska tänka på vid löstagandet?
