Forum - Golf 2 (83-91) - Var mynnar hastighetsvajern på en 1,8 med 4-vx låda?
GuBe
Golf 2 Silverhawk -85, 1,8 Ort: Filipstad
Sön 01 maj 2016 9:48 Svara med citat
Var mynnar hastighetsmätarvajern nånstans på en 1,8 4-växlad låda 1985? Nån som vet?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Sön 01 maj 2016 21:37 Svara med citat
Var den mynnar ur växellådan eller ur torpedväggen?
Ovansidan växellådan sen går den in genom torpedväggen och in till mätarhuset.
H.J.L.H.
GuBe
Sön 01 maj 2016 21:55 Svara med citat
Tack för svar. Det var växellådan jag menade. Det är alltså en mekanisk och inte en elektrisk överföring till hastighetsmätarinstrumentet.. Det gäller då att hitta den. Det sitter ett tjockt kabelhölje ungefär mitt på växellådan. Jag har trott att det är kopplingsvajern som går in där.
TheHmm
Sön 01 maj 2016 22:57 Svara med citat
Själva höljet till vajern brukar vara vitt/brunt och går ner lodrätt rakt ner i växellådan.
H.J.L.H.
GuBe
Mån 02 maj 2016 4:33 Svara med citat
Tack igen.Men då undrar jag var jag hittar kopplingsvajern på växellådan. Den behöver nämligen smörjas. Vet du?
Är ny här och köpte bilen i påskas, så jag håller på att lära mig den och få den att fungera så jag kan besiktiga den.
TheHmm
Mån 02 maj 2016 17:27 Svara med citat
den sitter på framsidan av växellådan i ett ca 15cm långt stag.
H.J.L.H.
GuBe
Mån 02 maj 2016 19:45 Svara med citat
[gallery]
Så här ser det ut Bild
Det är den svarta kabeln mitt i bilden som går ner i växellådan jag undrar över.
johan501
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå
Tis 03 maj 2016 0:56 Svara med citat
Det är kopplingsvajern, hastighetsmätar vajern / givaren sitter på andra sidan lådan, mot kupén alltså.
GuBe
Tis 03 maj 2016 20:15 Svara med citat
Då måste väl det här vara hastighetsmätarwiren? Bild
johan501
Tis 03 maj 2016 21:45 Svara med citat
Japp till höger har du hastighetsmätarjaren och till vänster har du nog givaren till backljuset TROR jag.
TheHmm
Tis 03 maj 2016 23:40 Svara med citat
Det stämmer helt och hållet.
H.J.L.H.
