Forum - Golf 6 (09-13) - Vilka färger på kablarna bakljus Golf 6
goodfish
Golf 6 Ort: Karlskoga
Fre 13 maj 2016 14:22 Svara med citat
Är i start groparna o sätta drag på kärran.
Beställde en 7-pol elsats till draget,kopplar in mig på baklyktorna.
Vilka färger på kablarna som har vilken funktion på bakljus till kontakten
Höger har jag: Brun,Grön/svart,Lila/svart
Vänster:Brun, Röd,Svart/vit
Mvh.Patrick
Senast ändrad Fre 13 maj 2016 23:35, ändrad totalt 2 gånger
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Fre 13 maj 2016 16:26 Svara med citat
Går det tjyva på det sättet på dom här bilarna? Caddy -10 som jag använder i jobbet börja släpvagnsbelysningen krångla på.
Tror det hette släpvagnsstyrdon det som dom bytte på den.
Tror släpvagnskontakt skall programmeras in och kopplas på rätt sätt.
Tror att om det funkar med tjuvar så kommer nog bilen visa konstant varning för trasig lampa åtminstone
goodfish
Fre 13 maj 2016 23:09 Svara med citat
Tackar för svaret!!
Lars158
Lör 14 maj 2016 0:49 Svara med citat
Vet inte om det var så mycket tacka för. Jag delgav bara min uppfattning och vet ju inte om det är rätt. Men senaste 5 åren sådär verkar det ju blivit komplicerat såväl att sätta xtra ljus som annat. Jag TROR släpvagns kontakt behöver KODAS in som att anslutas på speciellt sätt.
Olof
Lör 14 maj 2016 7:41 Svara med citat
goodfish skrev:
Mvh.Patrick
Har inga färger, men ska du tjyva styrström från baklamporna, glöm inte att koppla dessa till styrningen på varsitt relä, annars kan lampövervakningen ställa till det.
Köper du istället färdig can-bus-styrbox till släpvagnskontakten slipper du alla relä + att du får indikering i färddatorn på vilka lampor på släpen som inte fungerar.
goodfish
Lör 14 maj 2016 18:54 Svara med citat
Men köper jag en Can-bus-styrbox kan jag väl koppla in den på lamporna?
Olof
Lör 14 maj 2016 22:51 Svara med citat
Canbusboxen, kopplas på canbuskablarna under instrumentpanelen, och strömmatning från säkringspanelen i vänster a-stolpe.
Kopplar du styrkablar från lamporna är det ingen "äkta" canbusbox.
En riktig canbusbox, ska även kodas in i bilens styrbox, antingen hos VW, VCDS eller med liknande programvara.
goodfish
Lör 14 maj 2016 23:29 Svara med citat
Köpte ett kit paket från Dragkrokrlagret.På anvisning skulle man koppla in sig på lamporna bak och ta styrsignalerna där,och ta + från batteriet. Då får man mäta fram signaler från ljusen.
Anders.m
Golf 6 Wolfsburg Edition Ort: Göteborg
Tis 17 maj 2016 15:28 Svara med citat
Hej
Jag köpte http://www.hova.com/elkabelsats-7-polig-svensktillverkad/
Kopplade alla lampor och back sensorn via den
Att tänka på är att den även stänger av de främre parkeringssensorerna när vagenen är kopplad
Och bromsljuset får man ta från tredje bromsljuset i bakluckan där är det 0 eller 12 volt
I de andra bromsljusen ligger det låg spänning på hela tiden och ökar när man bromsar
Bara att ta en knappnål att trycka genom plasten till kabeln och mäta med sin multimeter om man är tveksam på vad kabeln är till
Mvh
Anders
